Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
السلام عليك
Bonjour à tous, Un pote à un tiguan 2l tdi de 2015 avec de gros problèmes d'encrassement de l'admission. Il a remplacé le papillon d'egr au début de l'été et tous nettoyer. Il ya 2 Semaines voyant moteur perte de puissance et de nouveaux défauts du papillon egr. Il le démonte et le retrouve encrassée. Du coup il redemonte le tous nettoie et on fait un egr off. Il roule une semaine voyant fap allumé. On lance une regen le voyant s'éteint et tous rentre dans l'ordre sauf que depuis egr off il s'est rendu compte que la voiture à du mal à chauffer elle monte jusqu'à 90 puis chute à 70 et a beaucoup de mal a monté. Est-il possible que ce soit du à egr off? Ou c'est juste une coisidence et devrait voir côté thermostat ? Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? Merci à tous Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
Pouvoir de réputation: 106 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si y’a un radiateur d egr c’est normal il est utilisé aussi pour faire monter la température moteur plus vite pour pouvoir dépolluer ensuite plus vite également :-)
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Malfra90 (19/12/2025) |
#3 | |
Oui il y en a bien un mais sauf erreur de ma part le circuit de ref de l'egr est pas piloter ? Ce que je veux dire par la en fesant un egr off on agit uniquement sur la partie de la vanne egr côté gaz et non pas côté ldr ... C'est bien ça ou je me trompe? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
oui mais si pas passage de gaz chaud dans le refroidisseur pas de réchauffage supplémentaire du ldr
un thanks sa peu aider |
| The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | gary89 (20/12/2025) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
slt a tous ok pour le radiateur EGR mais change le thermo c est pas normal que ca
descend a 70 mon pote la fait sur sa golf 7 mais aucun souci de température |
| The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post: | Malfra90 (21/12/2025) |
Juste par curiosité je vais remettre le fichier ori. On verra ce qu'il se passe .
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Court circuite le refroidisseur en reliant entrée avec sortie.
Je n ai jamais vu ce cas, je ne pense pas qu il y ait un lien de cause à effet. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Malfra90 (23/12/2025) |
Je pense que c'est un hasard. Boitier thermostat à remplacer, classique sur ces moteurs...
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Malfra90 (23/12/2025) |
#9 | ||
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 23h34 ---------- Previous post was at 23h32 ---------- Citation:
Merci à tous les gars. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| Tags |
| egr, papillon, tous, une, voyant |
| température symbole | yahiarenault | Tableau de bord en général | 4 | 05/01/2023 04h43 |
| Temperature egt | Bobo974 | Chiptuning | 6 | 05/05/2016 12h00 |
| affichage temperature c3 | ricards99 | Voyant et led | 10 | 01/02/2012 14h20 |
| temperature exterieure 406 | justinyours | Tableau de bord en général | 6 | 03/03/2009 21h19 |
