Vieux 21/12/2025, 09h01   #1
badr57
Avatar de badr57
badr57 is an unknown quantity at this point
Par défaut MAN TGE problème cylindre 3
Bonjour 👋,
Je sollicite votre aide car je n’est plus trop de solution sur un MAN TGE de 2021 3.180 type moteur DAW 177chevaux.
J’ai toujours le code défaut
P03AC (capteur pression du cylindre 3 - circuit trop fort)
P03AF (pression trop haute du cylindre 3)
J’ai inverser les injecteurs 3 et 4 et j’ai toujours le même problème, j’ai changer l’injecteur du cylindre 3 et toujours le même problème, j’ai changer le faisceau moteur complet en neuf et toujours pareil. Par contre le moteur au ralenti tourne pas très rond par moment mais en roulant il roule normal, il n’est pas bridée ou quoi que ce soit.
Si quelqu’un a déjà rencontrer ce genre de problème.
badr57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2025, 13h49   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Re,
Quel intérêt d'ouvrir un nouveau sujet... !!!
Vieux 22/12/2025, 08h50   #3
aza
Avatar de aza
Pouvoir de réputation: 31
re salut badr57
C noël .... trop de votka
Vieux 22/12/2025, 12h37   #4
badr57
Avatar de badr57
Re, j’ai pas fait attention je m’excuse je fais l’effacer
cylindre, j’ai, probleme, toujours, trop
Pb cylindre 3 badr57 Mécanique générale 10 21/12/2025 18h29
clio 2 GPL D7F 749 problème cylindre N°2 chris7878 Mécanique générale 6 16/09/2025 19h30
problème de cylindre 206. noa Mécanique générale 4 22/12/2014 19h07
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 16 17/04/2012 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
