D'abord merci à la team pour tenir à jour ce forum, c'est du travail ! ![]() Et merci à tous de partager autant d'informations et de connaissances techniques pour nous aider, nous les débutants. Je vous explique mon problème : J'ai un Duster I phase 2 de juin 2017, 1,5 DCi, 110cv, 4x4. Je souhaite faire la maintenance moi même dessus depuis que je l'ai acheté. Après quelques recherches et sans rien trop y connaitre, j'avais acheté en mai 2021 sur un site web français de diag, une sonde CANCLIP chinoise et son logiciel v168. J'avais installé tout ceci avec l'aide du siteweb, sur un vieux PC avec Win 7 32 bits. Ca a fonctionné quelques semaines puis ça a commencé à fonctionner aléatoirement. Et après quelques mois de dysfonctionnement, le siteweb qui m'avait vendu le Clip ne répondait plus au tel ni aux mails. Je me suis retrouvé sans diag et avec 200 euros de perdu. Puis en 2023, je décide de contacter un autre site web français de diag pour lui expliquer que j'ai déjà une sonde et que je n'ai besoin que du logiciel. Le siteweb m'explique que l'on peut faire tourner les nouvelles version de CANCLIP sur Win10 et 64 bits. J'achète donc un PC d'occaz 64 bits avec Win10 et il m'installe la version 214 sous Virtual Machine, que je découvrais. Ca se connectait pas trop bien et je n'avais qu'un seul calculateur d'affiché. Et puis après quelques jours de galère plus rien ne fonctionnait avec en prime des messages m'indiquant soit une configuration de véhicule inconnue, soit des corruptions internes. Idem que son concurant, ce siteweb français ne répondait plus à mes mails. Devant autant d'échec et de je m'enfoutisme, je ne savais plus quoi faire. Depuis quelques jours je reprends du service parce que mon Duster est en panne :vanne EGR basse pression changée par mes soins mais depuis, ralenti trop bas et broutage à haut régime. Je veux arriver à mes fins sans passer par des siteweb et j'ai donc besoin de votre aide si possible car j'ai compris qu'ici, il y avait du potentiel ! Sauf que cela fait plusieurs jours que je vous lis, me documente et note tout ce qui concerne CANCLIP et qu'au fianl je suis un peu perdu face à tous ces moyens différents de diag : sonde RLT2002, Alliance, MTL4ALL, RENOLINK, etc...Les mises à jours, les bugs, etc... J'ai juste besoin de votre aide pour m'indiquer le début du chemin à suivre s'il vous plait. Pour cela j'ai donc en ma possession : Une sonde CANCLIP RLT2002, il me semble que c'est ce modèle, 1 PC en windows 7, 32 bits, qui rame pas mal, 1 PC en Windows 10, 64 bits qui fuse, 1 cerveau ouvert à toutes solicitations bienveillantes, - Quel est pour vous la solution la plus stable que je dois exploiter pour enfin dépanner mon Duster ? - Quelle sonde pour pouvoir tout faire sur mon Duster ? effacement défaut, reprog injecteur etc... - Quel logiciel et quelle version, avec une préférence pour CanClip ? - Et sur quel PC ? En Virtual Machine ou pas ? Merci d'avance à tous pour votre aide précieuse. |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt , essaie démonter et de nous envoyer des photos de ta sonde pour voir la qualité de tes composants .Je pense que tu a peut être une sonde de mauvaise facture .
Apres de dire de prendre renolink , c vraiment une usine a gaz .Faut vraiment faire très attention. |
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | YaseiSan (22/12/2025) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sonde grise en alu ? Si oui c’est une 2002, les alliance sont les nouvelles mais pas besoin la dessus. Puis pas forcément besoin de clip aussi surtout pour lire 4 codes defauts. Pour moi tu as investi beaucoup pour pas grand chose, tu aurais même ete chez Renault faire un diag tu aurais fait des économies. Pk avoir remplacer l’egr basse pression deja a la base ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | YaseiSan (22/12/2025) |
Une sonde CANCLIP RLT2002, (ok si elle fonctionne) 1 PC en windows 7, 32 bits, qui rame pas mal, (ça peut le faire) 1 PC en Windows 10, 64 bits qui fuse, (la RLT 2002 supporte uniquement le 32 Bits) Il te faut: Clip v214 ce serait bien Renault clip plateforme Renault clip tool (pour activer) Et deux petits fichiers XML(probes configurations) Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | YaseiSan (22/12/2025) |
Bonsoir les gars et merci d'avance de m'aider.
Vortex, les photos des cartes internes en pièces jointes. Je ne sais pas dire si mon CanClip est de bonne constitution mais je n'ai pas trouvé de soudures douteuses, à la loupe. Jock66, oui c'est la sonde en alu grise. Et je ne l'ai pas acheté pour lire 4 défauts. J'aurai bien voulu qu'elle marche par exemple quand j'ai fais changer mes 4 injecteurs chez Renault et éviter une ardoise plus que salée... D'où ma demande plus haut de vouloir tout faire avec pour dépanner moi même mon Duster. Toto014, j'ai la v214 mais n'est elle pas trop récente pour un Duster de 2017 ? J'ai lu un fameux pb de token... ? Renault clip plateforme Renault clip tool (pour activer) Et deux petits fichiers XML(probes configurations) Je vais essayer de me procurer ces 3 logiciels. Du coup mon PC en 64 bits est inutile puisque ma sonde fonctionne en 32 bits ? Vous installez tous CanClip "en dur" sur vos PC en 32 bits ou en machine virtuelle 32 bits sur un pc en 64 bits ? Merci à tous ! |
Je reposte ma réponse car la 1ere s'est perdu...je suis pas bon ^^
Donc je disais : Vortex, en pièces jointes les photos des cartes de mon CanClip, Je sais pas si tu y verras quelques chose, Jock66, Oui la sonde grise en alu, Et je n'ai pas acheté le CanClip pour lire 4 défauts. J'aurai aimé qu'il fonctionne quand j'ai fais changer les 4 injecteurs, ça m'aurait éviter une facture plus que salée chez Renault ! D'où ma demande plus de vouloir tout faire avec pour dépanner et entretenir mon Duster avec. Toto014, Clip v214 ce serait bien => je l'ai Renault clip plateforme => j'ai pas Renault clip tool (pour activer) => j'ai pas Et deux petits fichiers XML(probes configurations) => j'ai pas Du coup si ma sonde fonctionne bien et qu'elle tourne en 32 bits, mon pc en 64 bits ne me sert à rien ? Vous tous, vous installez CanClip "en dur" sur vos pc en 32 bits ou en machine virtuelle 32 bits sur pc 64 bits ? Merci à tous de votre aide ! |
| The Following User Says Thank You to YaseiSan For This Useful Post: | vortex (22/12/2025) |
Slt, c pas de la bonne qualité, il te manque beaucoup de composants .
Tu ne fera rien de bon avec tu aura tjrs des déconnexions . Voila a quoi ca ressemble une bonne qualité photo en piece-jointe. |
une autre photo l'autre n'est pas tres clair .
Pouvoir de réputation: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vortex c’est pas la même sonde
En fait il a une copie d’une alliance proc m32 dans le boîtier d’un vieux 2002 vu elle coûte moins cher à fabriquer Les xml sert à rien pour cette sonde |
Merci Vortex pour ton aide, mais je n'ai apparemment pas les droits pour ouvrir des images, je ne peux pas les consulter.
Merci Fils pour tes précieuses informations. Tu m'apprends des choses... Du coup, ma sonde est-elle bonne ou pas pour continuer avec ? Ou bien me conseillez-vous d'en acheter une de meilleure qualité ou d'une autre marque ? Merci d'avance de votre aide ! |
On peut pas vraiment te dire…. Le mieux serait deja de mettre une version clip stable sans vm …. Si ça fonctionne toujours pas, j’essayerais une sonde oui Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour YaseiSan
Ma sonde CLIP est restée inutilisée dans un placard pendant plusieurs années, depuis que j'utilise Pyren et PyCLIP avec une interface ELM327. Pyren fonctionne avec la base de données la CLIP et ddt2000 sur mon ordinateur portable (Windows, Linux ou macOS). Et PyCLIP utilise la base de données CLIP sur mon appareil Android pour des diagnostics rapides en déplacement. |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | YaseiSan (22/12/2025) |
Jock66,
Ok alors j'ai lu ici que le CAN CLIP v192 était recommandée jusqu’en 2019 avec la sonde RTL2002. Mon Duster est de 2017. Et qu'en plus pas besoin de token. Je vais essayé de trouver cette version v192 et de l'installer en dur sur mon vieux PC win7 32 bits. Je vais commencer par ça. Sami55, Merci pour tes bons conseils. Mais est ce que le matériel que tu me cites fait de la reprog genre injecteur, ecu, etc ? Ton Pc tourne sous quel OS ? 32 bits ? |
Bonsoir à tous,
Je vous tiens au courant de mes peripéties clipesques lol J'ai d'abord checké mon vieux PC windows 7 : Son DD de 250 Go faisait un drole de bruit. Je l'ai changé avec en plus un formatage de bas niveau. J'ai ré installé ensuite Windows 7 ultimate en 32 bit. Tout OK. Puis, même si elle est préssentie coupable, j'ai vérifié toutes les soudures de ma sonde copie Alliance bas de gamme. Rien à signaler. J'ai ensuite installé canclip v192 sans problème sur mon PC. Ensuite une fois dans mon Duster, la sonde branchée et contact allumé, la connexion est stable quelques minutes et coupe de temps en temps mais rien de bien méchant. Je peux enfin dialoguer avec mon Duster alors qu'avant je n'avais plus rien. Mais j'ai toujours plusieurs problèmes : - pas d'identification automatique de mon VIN, - une fois mon VIN rentré manuellement, canclip me dit qu'il ne peut pas identifier mon véhicule et que je dois rentrer les informations manquantes manuellement, avec impossibilité de mettre mon indice moteur, - une fois qu'il a balayé les calculateurs, il ne m'affiche que celui de l'autoradio et rien d'autre, en mentionnant qu'il y a eu des anomalies détectées et non corrigées lors du test du réseau multiplexé. Et aussi "Configuration du véhicule inconnue - Vérifiez la mise à jour de l'outil" Par rapport à avant, j'ai le logiciel qui ne bug plus, une connexion plutôt stable même si elle coupe de temps en temps mais j'ai toujours ce problème de multiplexage : je n'ai qu'un seul calculateur sur les 8 présents avec des problèmes de reconnaissance du réseau multiplexé. Est ce qu'on peut conclure que c'est peut être ma sonde qui déconne ou dois-je installer une version du can clip plus vieille qui correspondrait à 2017 / 2018, année du modèle de mon Duster ? Ou plus récente genre v216 ? Merci d'avance à tous de votre aide.
Duster 1,5 DCi, Moteur K9K G 658 Sonde Alliance On commence à vieillir quand on finit d'apprendre |
#15 |
Non c’est au debut si tu mets pas la bonne configuration en moteur boite indice ect ça te trouvera rien. En principe si tu mets le bonne configuration numero de chassis tu dois pouvoir mettre le bon type moteur ect Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | YaseiSan (29/12/2025) |
| Tags |
| avec, jai, les, pour, siteweb |
| Outil diag Renault can-clip et Delphi | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 8 | 26/07/2019 19h52 |
| Outil diag Renault can-clip et Delphi | mrbrad | Vente, Achat, Echange | 1 | 01/07/2019 14h58 |
| Pb diag clip v156 sur laguna 2 1.9dci | tony2552 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 01/02/2019 11h56 |
| DIAG à faire dans le 63 | Slug-60 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 01/02/2017 14h57 |
| Débuter dans le diag multimarque | Alex95 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 28/06/2016 13h51 |
