Vieux 30/12/2025, 17h05   #1
iarkrai
Avatar de iarkrai
iarkrai is an unknown quantity at this point
Par défaut problème démarrage à froid Xsara Picasso
Ma Xsara Picasso 2.0 HDi 90 cv année 2000, batterie à 12,60 V bien chargée, mais impossible de démarrer dès que les températures passent en négatif
Le démarreur tourne, la batterie tient, mais rien ne se lance.
À chaud ça repart nickel.
Quelqu’un a déjà eu le même souci ?
iarkrai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2025, 17h40   #2
Pouvoir de réputation: 276
Hello ta une photo du démarreur ..
Vieux 30/12/2025, 17h43   #3
thomas
Avatar de thomas
voir au diag, la pression de rail, et la vitesse moteur sous régime de démarreur.
thomas est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2025, 18h09   #4
mcmomo
Avatar de mcmomo
Peut être les bougies de préchauffage....moi aussi hier - 5 degrés mon q7 a galère à démarrer et aujourd'hui +2 degrés démarrage direct...j'ai passé le vcds il m indique que la 6 iem bougies en cours circuit ....à voir
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2025, 18h14   #5
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Vérifie tes bougies et tu vas voir que ça vient d'elles
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2025, 19h34   #6
toto014
Avatar de toto014
Un diesel qui démarre bien à chaud mais par contre à froid mauvais démarrage.
En premier vérifier le préchauffage.
Si c'est ok prendre les compressions surtout si le moteur a beaucoup de kilomètres
Bon courage
toto014 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2025, 06h45   #7
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr si bougie, OK . vérifie à froid, combien tu as de température d eau indiqué par la sonde.
Si la valeur et erroné, cela peut induire un mauvais démarrage, j’ai déjà eu le cas
Vieux 31/12/2025, 13h32   #8
ducla
Avatar de ducla
Vérifie que les bougies soient bien alimentées (avec un métrix ou une lampe témoin.
Vieux 01/01/2026, 08h49   #9
al1962
Avatar de al1962
al1962 is an unknown quantity at this point
Envoyé par iarkrai Voir le message
bonjour bonnes année a tous
sur une température négative sur certaine Citroën xsara .. & Peugeot 306.. ,cela vient du démarreur
il faut mettre un démarreur plus puissant (voir classe du démarreur ) il tournera plus vite
faire attention au nombre de dents du démarreur
cordialement
al1962 est déconnecté   Réponse avec citation
batterie, mais, picasso, probleme, xsara
Xsara Picasso problème de démarrage zorg Peugeot, Citroën 10 02/10/2022 20h29
Xsara Picasso pas de démarrage soustourou Automobile en général 18 15/03/2020 23h33
problème demarrage xsara picasso 2l hdi 90 MOUS25 Electronique 15 01/11/2017 19h36
Kit demarrage xsara picasso kdo75 Vente, Achat, Echange 4 13/10/2017 22h12
Problème démarrage xsara picasso résolu jeronimo Mécanique générale 30 22/11/2014 07h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h04.
