Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour je ne trouve pas la procédure pour virginizer l'eprom du calculateur de dae sur un scenic 3 de 2015.
Jai ouvert le calculateur il n'y a que deux eprom et pas de 24c04 ou 24c16. Pourtant sur avdi ça demande d'intervenir sur l'eprom, merci de votre aide. |
J'ai essayé avec renolink, impossible de rendre le calculateur vierge
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.C'est que tu t'y prend mal.XTRA
| The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post: | francois (12/01/2026) |
Ah bon ? Je veux bien la procédure dans ce cas..
Merci |
Après avoir choisi ta voiture tu vas dans EPS puis DAE .Après tu vas dans extra EPS cleaner et tu suis le menu.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | francois (12/01/2026) |
C'est bien ce que je fais.Mais ca ne fonctionne pas.
Comment sais tu que ça ne marche pas?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | francois (13/01/2026) |
Je clique sur clear IMMO et rien ne se passe.
Au bout d'un moment ça m'écrit le message no data..
Un petit Thanks est toujours le bienvenu.. |
Peux tu lire les autres calculateurs avec ton renolink?As tu un dialogue avec L'EPS?
Oui aucun souci avec les autre calculateurs, renolink se connecte bien à l'eps, juste quand je clique sur clear IMMO ça ne fonctionne pas.
Je vais voir pour trouver essayer un autre calculateur eps ou sinon acheter un kit démarrage.. |
As tu controlé l'alimentation de l'EPS et sa connexion?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | vortex (13/01/2026) |
tu arrive a faire la lecture des codes défaut? les donner directe, a tu accès a tout ca ?
| The Following 2 Users Say Thank You to kanokano For This Useful Post: | francois (13/01/2026) |
Oui j'ai accès à tout ça sans problème
#15 |
a ok a tu essayer un autre outil ?
| Tags |
| dae, leprom, scenic, sur, virginizer |
| MAJ GPS Scénic Phase 3 | MBoys | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 01/05/2020 23h14 |
| Uch scenic 1 phase 2 | akasa67 | Electronique | 42 | 10/02/2017 17h16 |
| UCH Scénic 1 phase 2 | YUMBO | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2014 08h57 |
| uch scenic 1 phase 2 | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 06/01/2014 23h08 |
