Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je cherche shema électrique Abs Compteur Clignotant et feux stop Pour un trafic 2 1.9dci 100 Qui a un soucis Pas de Clignotant Pas de stop Pas dinfo vitesse Abs allumer Merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l ami, voici ce qui pourrais t’être utile, pass inbox, a tantôt...
https://mega.nz/file/o8syRBaI#pRFtPb...RHqhHVbHZL3dV4 |
Impeccable cedt le bon schéma merci beaucoup
Je fai.un petit débrif Cligno cedt ok alim uch couper dans.s le compartiment moteur. Pour la petite histoire Jai récupérer ce véhicule chez un mecano qui a pros la retraite. Il a remplacer le moteur Maintenant j'ai.un soucis abs Je me suis aperçu que le faisceau abs sur r36 ne correspond pas C'est a dire prise verte coter véhicule et prise noir provenant de abs Jai retrouver alimentation et ligne de com Jai.maintenant abs au diag et 4 roue en.moniteur. En revanche 0 info vitesses au dash. Quelqu'un aurais la correspondance des 2 connecteur ? Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour guyguy307
Vérifiez votre configuration : probleme tachygraphe renault master 2 |
| The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post: | guyguy307 (20/01/2026) |
La configuration est ok Mon so7cis est vraiment faisceaux J'ai trouver le violet qui va au compteur Il me manque à trouver info vitesse ecm et abs Si vous auriez une photo avec couleur de fil se serait top Merci
Le shema abs ne correspond pas c'est pour un modèle avec capteur sur la bv.
Si vous auriez un schéma pour info rehilzvsir bloc abs se serai sympa.metci
| Tags |
| abs, clignotant, pas, shéma, stop |
| shéma clim 308 T9 | 9AZERTY123 | schémas de câblage, documentation | 1 | 11/02/2024 14h48 |
| shema | zak27 | Electronique | 5 | 19/09/2023 11h02 |
| shema cable KTS | newfree | Logiciel & autres documentations général | 8 | 21/11/2013 00h20 |
| help lecture shema | TAGADA | Electronique | 11 | 28/01/2013 21h49 |
| Shema c1 | solution auto | schémas de câblage, documentation | 4 | 11/11/2010 21h15 |
