Vieux 05/04/2026, 19h51   #1
abumu3ed
Avatar de abumu3ed
abumu3ed is an unknown quantity at this point
Par défaut Dacia Logan jauge de carburant
salut, j'ai une Dacia logan 2013 diesel avec un problème de jauge de carburant qui reste sur un certain niveau (2 ou 3 barres), un mec m'a conseiller de faire le plein, problème resolu pendant quelque temps, puis çà reapparait une autre fois, existe-t-il un autre moyen de remedier à ce problème
NB: j'ai essayé le truc du fusible dashboard et çà n'a pas marché)
abumu3ed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2026, 22h26   #2
matt978
Avatar de matt978
Il n y a pas d ots sur ton auto?
Je me rappel l'époque des premiers duster 2010 ou il' y avait une reprog uch en rapport avec le jaugeage de carburant
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Vieux 06/04/2026, 06h39   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, c’est pas simplement ton flotteur dans le réservoir qui est HS ?
Démonte-le et manipule manuellement pour vérifier si toutes les barres s’affichent sur ton tableau de bord
Vieux 12/04/2026, 12h57   #4
abumu3ed
Avatar de abumu3ed
salut, problème resolu, mettre le contact> enlever le fusible du dash (quelque secondes)> remettre le fusible.
merci à tous.
The Following User Says Thank You to abumu3ed For This Useful Post:
jcb31100 (12/04/2026)
Jauge carburant 307 hdi 90 DIAGSYSTEM25 Tableau de bord (Dashboard) 8 13/05/2018 22h29
Sam arriere ml 280 cdi plus de jauge carburant FAITESVITE Tableau de bord (Dashboard) 2 07/03/2018 18h24
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Problème jauge à carburant A6 YUMBO Tableau de bord (Dashboard) 1 23/10/2014 23h57
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
