Vieux 21/08/2012, 09h57   #1
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
Par défaut climatisation electronique clio2 ph 2 2004
salut les amies
j'ai un problème de climatisation sur une clio 2 ph 2 2004 dti
climatisation électronique.la commande allumé vitesse augmenter sur l'afficheur...tout vas normal mais ya rien pas de l'air qui sort.
1-j'ai croyez le ventilo en la changé même problème.
2-en a changé la résistance même problème ya rien.
3-en a changé la commende même problème ya rien qui marche.
mais la commende fonctionne en la essayer sur une autre clio il marche bien.
en a même tester le ventilo .......résistance. tout marche sur une autre clio mais sur la mienne il veux pas ..je pense que c un problème de uch .????? alors je demande votre avis.???
aider moi les amies
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2012, 19h54   #2
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
non je ne croit pas que l'uch puisse avoir une influence sur la commande du ventilo interieur il faut plutot sur un probleme d'alimentation et verifier le cablage
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2012, 10h25   #3
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
quand tu dit qu'il ny a pas d'air qui sort, est ce que le ventilo tourne ?
je te demande ca parce que j'ai déja eu un probleme similaire, c'était le conduit d'air devant la baie de pare brise qui était mal jointée, l'air s'échapait par la.
Envoyé par hakim087 Voir le message
salut les amies
aider moi les amies
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/08/2012, 11h30   #4
hakim087
Avatar de hakim087
salut les mies merci pour vos réponse
alors ventilo tester il marche tres bien ....résistance aussi tester sur une autre clio il marche
et en a même tester la commande il marche sur une autre clio ?????????
câblage vérifier .......;pas de coupure
et même au diag .......00 défaut ???
je comprends rien ???
Vieux 22/08/2012, 23h54   #5
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
fais un teste des actionneurs en activant le ventilo par le biais du clip Renault si dispo.
peut être aussi tu as un problème au niveau de tes connecteurs ( fiches ) liées à ta voiture
en plus vérifie l'alimentation de la résistance .....
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2012, 04h18   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
bonjour,
S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 4 du module de
puissance et sur la voie 1 du moteur de ventilation habitacle.
si ok
S'assurer de la présence d'une masse sur la voie 5 du module de puissance du motoventilateur habitacle.
si pas de 12 volts sur voie 4
S'assurer de la présence d'un +12 volts avant contact sur la voie 30, d'une masse sur la
voie 85 et d'un + 12 volts après contact sur la voie 86 du relais de soufflage air froid
(relais jaune sur un porte relais unitaire dans la boîte à fusibles du compartiment moteur).
post résultat.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
hakim087 (23/08/2012)
Vieux 23/08/2012, 14h01   #7
hakim087
Avatar de hakim087
merci dell 66 je vais tester ça .
climatisation c3 esence diago2001 Peugeot, Citroën 2 13/06/2012 00h36
climatisation scenic newfree Systeme de climatisation 7 10/05/2012 12h19
climatisation 206 eagle Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h55.
