Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 29/04/2026, 07h32   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut ECU ELockr pour TPROT et OBD Lock
ELockr est un utilitaire Windows hérité conçu pour l’inspection hors ligne des fichiers ECU.
Il charge un fichier et affiche des indicateurs d’état liés aux drapeaux de protection tels que TPROT et OBD lock, vous aidant à documenter l’état du fichier avant toute intervention de service.
Ce post est partagé comme un outil de référence en lecture seule et n’a pas pour but de guider les protections de contournement.
Faits saillants
Chargez un fichier ECU et affichez les indicateurs de statut TPROT à l’écran principal
Chargez un fichier ECU et consultez les indicateurs d’état du verrouillage OBD à l’intérieur de l’écran principal
Panneau de résumé pour conserver un enregistrement simple des résultats de statut détectés
L’onglet Couverture ECU qui documente les plateformes prises en charge dans l’interface de l’outil
Sauvegarder le fichier de sortie pour la tenue des dossiers, lorsque le flux de travail de l’application est supporté
Écran d’avertissement clair rappelant la somme de contrôle et les risques d’écriture incorrecte de fichiers
Liste
de soutien TPROT
OPEL (VAUXHALL) :
Bosch - EDC17C19
AUDI - SEAT - SKODA - VOLKSWAGEN :
Bosch - EDC17U01
Bosch - EDC17U05
Bosch - EDC17CP04
Bosch - EDC17CP14
Bosch - EDC17CP20
Bosch - EDC17CP24
Bosch - EDC17C54
Bosch - EDC17C64
Bosch - MED17.5
OBD-LOCK
BMW :
Bosch - EDC17C06
Bosch - EDC17CP02
Bosch - EDC17CP09
Bosch - EDC17CP45
Bosch - EDC16U
Bosch - EDC16U1
Bosch - EDC16U2.1
Bosch - EDC16U31
Bosch - EDC16U34
Bosch - EDC16CP34
Bosch - EDC17U01
Bosch - EDC17U05
Bosch - EDC17C46
Bosch - EDC17C54
Bosch - EDC17C64
Bosch - EDC17CP04
Bosch - EDC17CP14
Bosch - EDC17CP20
Bosch - ME7.1
Bosch - ME7.5
Notes
de compatibilité : Il s’agit d’un utilitaire de fichiers hors ligne et ne diagnostique pas un véhicule en soi.
Les résultats réels dépendent de la famille ECU, du type de fichier et de la manière dont le fichier a été lu.
La section Couverture ECU à l’intérieur de l’outil sert de référence à ce qu’il reconnaît.
La disponibilité varie selon l’ECU et la version logicielle.
Usage de base
Créez une copie de sauvegarde du fichier ECU original et gardez-le inchangé
Ouvre l’outil et clique sur Charger le fichier pour sélectionner le fichier ECU à examiner
Vérifiez les champs d’état affichés et lisez la sortie Résumé
Si vous archivez les résultats, enregistrez une copie de la sortie pour la documentation
Avant toute opération d’écriture, assurez-vous que votre outil professionnel gère correctement la somme de contrôle et suit la procédure de service appropriée
Type de fichier : jpg kk.jpg (21,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : rar ELockr TPROT OFF.rar (178,5 Ko, 10 affichages)
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
Dernière modification par baso123 ; 04/05/2026 à 12h09.
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to baso123 For This Useful Post:
alpha-b (25/10/2026), autodiagauto (29/04/2026), chatgris08 (30/04/2026), francab (29/04/2026), kamel fouka (21/10/2026), klif26 (29/04/2026), matt978 (29/04/2026), PRODIAG75 (03/10/2026), vortex (29/04/2026)
Vieux 29/04/2026, 10h14   #2
matt978
Avatar de matt978
attention infecté par le mangeur de .exe du nom de "Synaptics".
attention aux supports portables (clé usb ,HDD, etc) qui peuvent être contaminés
passé par ici (ci dessous ) sans cliquer sur ok sur les fenetres du mangeur de .exe avant quil ne soit trop tard.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...47-post32.html
Type de fichier : jpg Capture d’écran 2026-04-29 100908.jpg (14,1 Ko, 29 affichages)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following 4 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
a3pughjolu (29/04/2026), baso123 (29/04/2026), uncleseb (29/04/2026), zingilingiling (22/08/2026)
Vieux 29/04/2026, 13h20   #3
baso123
Avatar de baso123
c'est bon j'ai remplacé les fichiers merci
Envoyé par matt978 Voir le message
Md1cs003 tprot Ecom Programmateur de composant (flasher) 9 25/10/2024 10h41
Tprot edc17c60 PSA Ecom Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 23/10/2024 20h44
Tprot mev17.4 Myahmedidri Réparation & Programmation 4 11/05/2023 20h11
soft pour TPROT OFF Fatalb44 Chiptuning 0 19/08/2020 01h15
Tprot sur Edc17cp14 nicolas1449 Réparation & Programmation 11 13/10/2017 15h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h12.
