Vieux 04/05/2026, 18h50   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut clone BSI
Salut a tous
Pouvez vous me confirmer que le clonage de ce BSI est possible en swappant eeprom ?
Type de fichier : jpg bsi.jpg (16,2 Ko, 49 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 05/05/2026, 08h39   #2
Pouvoir de réputation: 113
Ben non il ya de grande chance le sw ne soit pas le meme dedans donc pb de fonctionnement;
jean-marc 10 (05/05/2026), uncleseb (05/05/2026)
Vieux 05/05/2026, 09h37   #3
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous
Hello quel problème a tu rien de mieux que le full..
Vieux 05/05/2026, 14h48   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Hello
je n'ai pas le véhicule , mais plus de feux de recul , tout a été controlé ce serait le bsi qui n'envoi pas à l'arrière , d'où ma demande .
pour avoir le full , outil ori je présume ?
Vieux 18/05/2026, 21h26   #5
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Salut a tous
si tu swapes l'eeprom dans le nouveau bsi si c'est la même version au niveau de la flash ton véhicule va démarrer si ce n'est pas le cas tu vas corrompre le dump de ton eeprom et si tu la remet sur le bsi original ton véhicule ne démarreras plus !!!!
donc avant de swoipper ton eeprom j'espère que tu as fait une sauvegarde !!!!!!
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
uncleseb (19/05/2026)
Vieux 19/05/2026, 13h32   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
je n'ai pas encore le véhicule mais
je vais éviter le swap , je vais voir si avec FVDI clone je peux le lire.
Mais dans une premier temps je vais controler en sortie de bsi l'alim pour feux de recul .
Je cherche le brochage des connecteurs du BSI si quelqu'un a l'info.
En attendant merci pour vos bons conseils !
Vieux 19/05/2026, 13h46   #7
formator2
Avatar de formator2
sauvegarde ton eeprom,fais un vierge et télécode tout
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
[VENDS]KessV2 clone et Ktag clone SaTouF Vente, Achat, Echange 11 30/03/2021 17h30
Vend Kess v2 5.017 clone, ktag 7,020,fgtech 4075 clone xdols Vente, Achat, Echange 1 01/03/2021 15h25
Clone vcm enzo84 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 18/05/2014 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h44.
