| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMW EGS7 GEN3 ISN - ECU EEPROM IMMO Clé et service de kilométrage 1.3
Nous sommes fiers de vous présenter la toute dernière version, EGS7 (GEN3) ISN Resetter v1.3 . Cet outil communautaire gratuit a été mis à jour en continu pour devenir la solution de référence pour la lecture et la réinitialisation de l'ISN des unités de commande de transmission EGS7 GEN3 à 7 rapports d'occasion équipant les BMW modernes. Quel problème cet outil résout-il ? Lors du remplacement d'une boîte de vitesses par une unité d'occasion, l'EGS (unité de commande de transmission) est verrouillée avec l'ISN (numéro de série individuel) du véhicule donneur. Cette incompatibilité de sécurité empêche l'EGS de fonctionner dans le nouveau véhicule tant qu'elle n'a pas été « vierge ». Cet outil lit avec fiabilité l'ISN à partir d'une sauvegarde EEPROM de l'EGS d'occasion, puis vous guide tout au long du processus de réinitialisation à l'aide du logiciel BMW standard, rendant ainsi l'unité d'occasion compatible avec le nouveau véhicule. Principales caractéristiques de la version 1.3 : Cette version intègre toutes les mises à jour précédentes et ajoute une nouvelle logique, ce qui en fait la version la plus performante à ce jour. Détection ISN à 100 % : Tous les modèles connus de données ISN dans l’EEPROM ont été ajoutés. Le logiciel garantit désormais une lecture ISN réussie à partir de toute sauvegarde EGS7 GEN3 valide. Prise en charge universelle des programmateurs : entièrement compatible avec les dumps EEPROM créés par tous les principaux outils de programmation, y compris Flex, PCMFlash, Bflash et autres. Gestion flexible des EEPROM : le logiciel traite correctement les fichiers de vidage complets et partiels (EEPROM uniquement). Processus simplifié en 2 étapes : un flux de travail simple et clair vous guide du chargement du fichier EEPROM à la génération de la commande Tool32 finale pour la réinitialisation ISN. Fonctionnement du processus : Le flux de travail est simple et guidé par le logiciel : Étape 1 : Lecture de l’EEPROM et extraction de l’ISN Lisez l'intégralité de l'EEPROM de l'unité EGS7 GEN3 d'occasion avec votre programmateur préféré. Ouvrez le logiciel Resetter et chargez le fichier EEPROM. L'outil détectera et affichera instantanément l'ISN complet. Étape 2 : Réinitialiser l’unité avec Tool32 Connectez-vous au port OBD du véhicule à l'aide d'un câble ENET ou d'un ICOM . Le logiciel vous guidera pour utiliser le bouton « Exécuter la commande », qui exécute une tâche dans Tool32 à l'aide du fichier GSGE01QW.prg . Cette commande effectue la réinitialisation ISN, rendant l'unité EGS « vierge » et prête pour le codage sur le nouveau véhicule.
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2 |
| The Following 3 Users Say Thank You to baso123 For This Useful Post: |
| Immo service tool 1.2 2017 | Aflou-diag | Immobilizer dumps/solutions | 45 | 22/04/2026 13h34 |
| Immo service tool 1.2 | OILC93 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/04/2026 13h30 |
| Lecture kilométrage EEPROM MEV17.2 | elmostro | Réparation & Programmation | 6 | 19/05/2022 19h35 |
| Immo Service Tool | mirak5910 | Transponder, code pin | 1 | 07/08/2015 00h01 |
| eeprom-service-manual | alfaris_8877 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/12/2012 21h06 |
