Vieux 26/08/2012, 14h01   #1
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
abdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura aboutabdel_ren has a spectacular aura about
Par défaut Antidemarrage Opel Astra
J'ai un opel astra 1.7 dti modéle 2000 avec un probleme de demarrage, Résultat du diagnostique 2 défaut:
-Défaut Antidémarrage
-Défaut Calculateur de gestion electronique du moteur.
Merci de m'aider svp à resoudre ce probleme
Crdlt Abdel
abdel_ren est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2012, 14h06   #2
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Calculateur d'injection de type 1.7l/TX2 diesel ECM. réf 8973065751. Delphi Delco electronic systems.
s'il y a un immo off à effectuer, merci de me donner la réference de l'eeprom ou du mcu à lire.
Crdlt Abdel
Vieux 27/08/2012, 14h57   #3
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
J'ai reussi à la faire demarrer mais aprés 10 secondes elle s'arrete. le diag donne tjrs les défauts d'antidemarrage et calculateur gestion moteur. merci de m'informer svp sur l'astuce à effectuer pour inhiber l'antidem
Crdlt Abdel
Vieux 28/08/2012, 00h34   #4
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
j'avais le meme problem j'ai changé le boitie de la pompe et la voiture demarre
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2012, 22h51   #5
abdel_ren
Avatar de abdel_ren
Merci pour votre reponse Newfree, j'avais un probleme sur ce boitier mais je l'ai changé et j'ai tjrs le meme souci, mais avant de la changer j'avais un défaut sur la pompe en changeant ce module le défaut a disparu donc ce module est fonctionnnel.
Crdlt Abdel
Opel astra 1,7 memati Opel-Vauxhall, Saab 3 22/12/2011 17h44
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 10h55
opel astra Auto16 Programmeur de chip 6 14/12/2009 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
