| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Je sollicite votre aide car je suis actuellement dans une grosse galère avec mon KT200 V2. Afin d'isoler mon problème (vérifier si le souci vient de mon boîtier, d'un câble ou de mon alimentation), j'aurais urgemment besoin de réaliser quelques tests croisés avec un autre boîtier ou sur une autre config fonctionnelle. Secteur : Essonne (91) / Val-de-Marne (94) Déplacement : Je peux me déplacer rapidement dans tout le secteur. Si un membre de la région équipé d'un KT200 (ou Foxflash) avait la gentillesse de me consacrer quelques minutes pour tester mon matériel, cela me sortirait vraiment d'une belle impasse. Un grand merci d'avance pour votre aide et votre solidarité. Cordialement. |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas a côté mais peut etre quand expliquant ton souci on pourra gerer ça....
j'ai acquis un appareil neuve, et quand j'essaie de faire des lecture en benche ça ne fonctionne (meme pas l'ID) pas malgré les bon pinout, le protocole qui passe en bench et l'alimentation stab. par contre en OBD ça fonctionne sans problème. donc je souhaite tester ma benchbox et mon cable de pinout. Merci |
#4 | |
Chez ECUhelp (clone)
Bien sûr que c'est fait
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Si ça marche en OBD c'est que l'interface est bien reconnue.C'est sans doute le boitier bench qui a un problème si tu es sûr de tes branchements.En bench il faut alimenter l'interface.Es tu sûr de ton alimentation?
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | Likanram (23/07/2026) |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, dans mes aventures ecu help
Je réinstalle tous les 3 jours le logiciel Mais j'ai déjà du formater mon PC Et ça tu le sais désactiver l AV. Essaye sur un autre Pc si pas déjà fait! Vois tu a l intérieur une lumière rouge qui illumine suffisamment pour que tu la vois par (transparence) a travers les petits jours du port d alimentation ? Tu les as contacte sur WhatsApp ?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | Likanram (23/07/2026) |
#10 | ||
j'ai bien vérifier les pinout plusieurs fois et la bonne alimentation stabilisé (testé aux multimètre), et je partage les même doute que vous (malgré la bon fonctionnement du bench test). normalement j'ai un rendez-vous ce soir avec un gars pour tester la benchbox et le câble du pinout. ---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h31 ---------- Citation:
Bonjour , Je ne pense pas qu'il s'agit sur soft car pas de souci en OBD et j'ai complétement supprimer l'av avec defender contrôle avant l'installation, donc le soft est bon ! je vous donnerai des nouvelle ce soit après mes teste de HW |
| The Following User Says Thank You to Likanram For This Useful Post: | ducla (23/07/2026) |
Pouvoir de réputation: 1 ![]() |
Salut, il est encore garanti? normalement ECUHelp sont réactifs pour SAV KT200
![]() Date d'inscription: août 2026
Oui sa cest le bench box surr apres tu peut mesuree les sortie de 12v pour voir si sa marche ou pas pour commencer
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel ECu tu n'arrives pas a lire en Bench exactement? Tu es sur d'avoir bien mis la bench box. ? |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut alors un retour,
Tu as réussi ?
on a tous besoin des un et des autres |
#15 |
j'ai eu aussi mon kt200II avec offline,pris chez kt-prog.com, Pour le moment j'ai pas reussi a lire un vieux j34p de peugeot, Au ktag ça passe nickel, J'ai pas encore pu tester d'autre pour le moment,j’espère ne pas avoir le même soucis, |
| kt200II mise a jour 2026 | chris63 | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 08/05/2026 09h46 |
| Panne de soft avec KT200II WIN10 64 bit | matt978 | Logiciel | 3 | 12/03/2026 12h32 |
| Premières lecture au KT200II | jps04 | Programmateur de composant (flasher) | 33 | 14/06/2025 19h14 |
