Vieux 03/08/2026, 18h02   #1
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Sid 307
Bonjour a tous,
Renault Kangoo 2015 moteur 1.5 dci ( k9k- 636)
Arrivé en panne plus de démarrage ( plus de pilotage EV dosage gasoil ni injecteur)
Diagnostic ecm HS. Problème c'est un SID 307 et peu d' outils peuvent lire un full . Bref je trouve un ami qui a le matériel, il me fait un vierge. Aujourd'hui je reçois l'ecm ( on habite pas a côté, enfin pas encore ;) ) je recode avec RET ( dans uch : learn ecm) la procédure se termine bien, le véhicule démarre et roule zéro dtc ( sauf panne alternateur, normal pas de de courroie d'accessoire) . Par contre après avoir coupé le moteur et attendu quelques minutes plus de démarrage ? Je retente la programmation avec ret nickel . Mais a chaque coupure de contact ça se déprogramme a croire qu'il ne garde pas la mémoire. Avez vous des idées ? Je loupe quelque chose ? Je m'y prends mal pour le récodage ? Si l'auteur de la prog veut intervenir pas de problème ;) . Merci a vous
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
gary01 (03/08/2026)
Vieux 07/08/2026, 10h29   #2
gary89
Avatar de gary89
Petit up personne n'a jamais remis a zéro ce calculateur ?
Vieux 07/08/2026, 11h17   #3
Pouvoir de réputation: 113
De quelle manière a t’il été virginise ?
gary89 (07/08/2026)
Vieux 07/08/2026, 17h47   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Lecture flash en bsl avec combiloader,virginisé avec rocket et reecriture toujours en boot
Mais apres reflexion je me demande si combiloader a bien corrigé le cks
gary89 (07/08/2026), vortex (07/08/2026)
Vieux 08/08/2026, 08h47   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Tu as la licence supplémentaire pour lire le full en bsl ?
Vieux 08/08/2026, 10h15   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, il a acheté la licence Renault extra en plus
Vieux 08/08/2026, 13h15   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Ok donc normalement le full est lu il doit y avoir un soucis sur le vierge car normalement combi gere le cheksum, après jamais essayé sur ce calculateur attends de voir ce que fils va te répondre il connait bien la bete
gary01 (10/08/2026)
Vieux 08/08/2026, 14h17   #8
gary01
Avatar de gary01
Oui j’ai acheté les 2 licences pour pouvoir avoir le full.j’ai posé la question au developpeur sur la gestion du cks mais juste renvoyé vers la section help qui ne parle pas de la correction ou non.je sais que sur les sid807 en obd ll le fait mais la j’ai un doute.je doit avoir une relecture apres l’ecriture faudrait que je controle
Vieux 09/08/2026, 18h18   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut si tu as besoin je peu te le faire
Vieux 09/08/2026, 18h27   #10
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut déjà eu le probleme sur sid309 master...deux solutions pour ton problème mettre le pin tout les octets ...ou off les deux testé et fonctionnel
la solution actuelle ne fonctionne qu'une fois et une fois le véhicule endormi complètement impossible a redémarrer
bon courage
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
gary01 (10/08/2026)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h11.
