Vieux 09/08/2026, 23h50   #1
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Par défaut Immo off md1cs003
Hello les amis, je suis enmerdé avec un md1cs003.
Quelqu un pourrait il me faire un immo off sans mcuid svp?
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
benhedi70 (17/08/2026)
Vieux 09/08/2026, 23h57   #2
nabin70
Avatar de nabin70
oupss, j'avais oublié de mettre le fichier en PJ
Type de fichier : rar ori_IntFl.rar (1,72 Mo, 4 affichages)
Vieux 10/08/2026, 06h55   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut l'Ami
Voila pour toi
OFF sans MCUID
Pass dans ta boite..
Fait un retour
Type de fichier : txt IMMO_OFF_ MD1CS003.txt (73 octets, 5 affichages)
Dernière modification par a3pughjolu ; 10/08/2026 à 08h57.
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (10/08/2026), klif26 (10/08/2026), nabin70 (10/08/2026)
Vieux 10/08/2026, 12h22   #4
nabin70
Avatar de nabin70
Merci beaucoup
a3pughjolu (10/08/2026)
Vieux 10/08/2026, 13h27   #5
nabin70
Avatar de nabin70
Donc j ai essayé d écrire le fichier, mais il ne s écrit pas
Vieux 10/08/2026, 14h03   #6
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par nabin70 Voir le message
Je pense qu il faut écrire un fichier avec le bon cheksum directement
Vieux 10/08/2026, 15h21   #7
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salam frérot
C’est quoi ton problème exactement ?
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
nabin70 (14/08/2026)
Vieux 12/08/2026, 12h50   #8
a3pughjolu
es ce que tu as pu faire quelque chose avec ton ECU...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 14/08/2026, 12h58   #9
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut , toujours pas, le deuxième ecu également a bloqué, je cherche un autre ecu et je te redis
Vieux 14/08/2026, 13h26   #10
nabin70
Avatar de nabin70
D après vous, pensez vous qu il soit possible de récupérer des md1cs003 planté au Flex?
Vieux 14/08/2026, 15h55   #11
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Salut , explique ce quil s'est passé avec le md1 planter , il faut y aller pour les planter !
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post:
Fastdiag (14/08/2026), fufounet (28/08/2026), Pelican (14/08/2026), zingilingiling (15/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 13h41   #12
nabin70
Avatar de nabin70
Salut, la personne a écrit des fichiers différents de ceux d origine au fox flash.
Du coup les 2 calculateurs ne répondent pas.
Moi j ai récupéré un calculateur hier, j ai essayé de le lire avec flex mais impossible car il y a la nouvelle protection.
Du coup, je précise au passage que flex ne déverrouille pas tous les md1cs003
arnaud77 (28/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 13h51   #13
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
SALUT ?
Je ne pense pas qu'il est de problème pour débloquer un MD1CS003 si cela ne passe pas , mets une résistance de environ 5ohm en série cela devrais fonctionner.
Si le Unlock ne fonctionne pas, tu peu quand même travailler sur ton ECU seulement avec un accès au glitch.
Pour info au cas ou , si Unlock ton ECU avec ton Flex , les autre tool ne pourront pas travailler dessus .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
a3pughjolu (15/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 16h05   #14
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, Fox flash a réussi a faire le unlock du coup ? Je pense que ton problème est ailleurs...
Vieux 15/08/2026, 23h55   #15
nabin70
Avatar de nabin70
Bon je viens de récupérer un ecu avec exactement les mêmes références que celui qui était sur la voiture.
J ai fait un immo off et la voiture ne démarre pas, k arrive à mettre le contact mais rien de plus.
Vu que le clonage n est pas possible , comment faire car j ai 8 défaut ds le calculateur que je ne peux supprimer.
Il m indique d arrêter le véhicule lol.
Je précise qu avec le calculateur d origine , la voiture démarrait et tournait nickel, le gars voulait juste supprimer l ad blue.
Aujourd'hui j ai ttes les sondes nox en defaut
Immo off MD1CS003 src Immobilizer dumps/solutions 5 07/12/2024 13h26
IMMO off md1CS003 tony60 Immobilizer dumps/solutions 7 09/02/2024 10h04
Md1cs003 immo off ou adapter mawoussiboris PSA Group Peugeot, Citroën 50 09/12/2023 21h19
Immo off md1cs003 mexicain Immobilizer dumps/solutions 5 09/11/2023 07h30
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
