Vieux 10/08/2026, 08h46   #1
Mauritz2026
Avatar de Mauritz2026
Mauritz2026 is on a distinguished road
Post [SOLUCE] Toujours stabiliser la tension avant une programmation
Petit conseil qui m'a évité pas mal de problèmes : avant toute opération de programmation ou d'adaptation, vérifiez toujours la tension de la batterie et utilisez un maintien de charge.
Une chute de tension peut provoquer des erreurs de communication, interrompre une programmation ou faire croire à un problème de calculateur alors que l'origine est simplement l'alimentation.
Pour ma part, j'utilise une alimentation stabilisée CTEK PRO25S, mais toute alimentation d'atelier de bonne qualité capable de maintenir une tension stable pendant la programmation fera l'affaire.
Depuis que je procède ainsi, je rencontre beaucoup moins d'échecs lors des opérations de diagnostic et de programmation.
Si cela peut être utile à quelqu'un.
Mauritz2026 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mauritz2026 For This Useful Post:
mahfoud lichani (10/08/2026), vortex (10/08/2026)
Vieux 10/08/2026, 15h53   #2
st_rafale
Avatar de st_rafale
st_rafale is an unknown quantity at this point
Salut !
Concernant ce maintien de charge, il est bon de préciser qu'il faut parfois du matos suffisamment performant, notamment lorsqu'on agit sur le calculateur, il peut se mettre en sécurité et consommer beaucoup d'énergie (en mettant notamment en route le ventilateur de la voiture) et ce n'est pas avec un chargeur 4 Ampères de chez Feu Vert que le maintien de charge se fera.
st_rafale est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to st_rafale For This Useful Post:
matt978 (10/08/2026)
WEBASTO toujours toujours en marche sur T5 JEAN PHIBRE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 10/09/2020 19h41
Préparation de clé avant programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 6 13/01/2015 21h38
Gaffe bug tachosoft Vito : soluce capalti Tableau de bord (Dashboard) 3 16/01/2014 23h51
Master 2.5 pb clé non reconnues : soluce capalti Transponder, code pin 0 24/11/2013 23h09
Histoire de panne + soluce capalti Immobilizer dumps/solutions 11 01/12/2012 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
