Vieux 04/10/2026, 17h45   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Bcm T4sl N3 Clio 4 2016
Est ce que quelqu'un aurait le pinout pour lire ce bcm avec vvdi prog svp ?
Ou si possible sur table avec renolink ?
Problème d'origine sur ce clio 4 à carte, la pompe ne se déclenche pas et absence de +12apc, essai avec un autre boitier provenant d'une autre clio 4 et tout fonctionne bien le véhicule démarre.
J'ai donc acheter un bcm d'occasion de même référence mais avec celui ci la pompe s'enclenche bien mais pas de démarrage ni d'action du démarreur et j'ai un défaut 95F031 circuit d'alimentation du transpondeur, pensez vous que le bcm acheté d'occasion à un problème matériel ?
Je demandai le pinout au cas ou il y aurait une différence de configuration mais si le problème est hardware ...
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
Merci d'avance
Type de fichier : jpg IMG_1539.jpg (20,6 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/10/2026, 18h22   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Je pense que ton problème est purement électronique, pour moi ton BCM occase est mort
http://www.armoreprog.fr
progdebutant (04/10/2026)
carte clio 4 2016+ MOUS25 Outil de programmation 26 27/03/2021 07h19
renolink et clio 4 2016+ MOUS25 Outil de programmation 9 20/03/2021 23h38
DTC sur Clio 4 2016 dci POCOYO Abritus72 9 04/11/2020 07h59
besoin d vaide sur une clio 4 2016 boris93600 Airbag 3 31/03/2018 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
