Vieux 09/10/2026, 17h50   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut Cas3+ 0m23s bmw x1 e84
J'ai recu ce x1 e84 de 2013 sur lequel je devaia rajouter une clé. Lecture avec succès eprom et flash. Lorsque jai voulu programmer via DUMP jai constaté qie le dump est corrompu.
Jai utiliser (avec autel im608 IMMO) fonction speciale pour reparer mon dump que jai injecter dans le CAS mais toujours pas de contact.
Je sollicite votre aide pour reparer mon dump.
Ci joint flash et eprom
En vous remerciant par avance.
Type de fichier : bin CAS3+_0M23S_FLASH x1 karigue.bin (512,0 Ko, 4 affichages)
Type de fichier : bin CAS3+_0M23S_EEPROM x1 karigue_NEW_0 (2).bin (4,0 Ko, 5 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2026, 18h08   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt test ca
pass ds ta boite
Type de fichier : rar Nouveau dossier.rar (156,3 Ko, 4 affichages)
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
jean-marc 10 (11/10/2026), MUSTA11 (09/10/2026)
Vieux 09/10/2026, 19h40   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
eeprom réparé
pass dans la boite
Type de fichier : rar reparé.rar (1,5 Ko, 5 affichages)
http://www.armoreprog.fr
Vieux 10/10/2026, 15h10   #4
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Bonjour et merci a vous pour pour votre aide.
J'ai tester les dump a PHIL1 toujours pas de contact et pas de communication avec le CAS.
Celui de yann3 pas encore testé mais je pense que ca va etre la meme chose.
Car lorsque je charge les fichiers que ca soit de PHIL1 ou celui de YANN3 pour rajouter une clé ca me met erreur de fichier avec mon im608.
J'ai injecter une flash et eprom que javais dans mes dossier, avec le meme mask 0m23s, le CAS communique a la mise de contact ne reconnaît pas la clé ce qui est normal.
Ducoup jai vraiment un soucis avec mes dumps... Ya une fonction dans ma im608 qui traite aussi la reparation dans fonction speciale mais c'est la même chose.
Merci a vous 2 pour votre participation
Type de fichier : jpg IMG_20261010_124932.jpg (82,3 Ko, 10 affichages)
Cas3 bmw e87 tdipower11 Réparation & Programmation 10 30/11/2025 13h32
BMW cas3 Ugmolow programmation & synchronisation de clé 10 13/11/2022 23h20
Cas3 bmw e87. Ugmolow Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2020 16h06
ou est le cas3 bmw X1 9AZERTY123 Transponder, code pin 5 20/01/2016 10h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
