Vieux 29/11/2026, 08h43   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut dashboard clio 5
RENAULT Clio
V 5 Portes Phase 2 1.5 Blue dCi DPF S&S 100 cv année 2024 voiture acheter retour de vol il manque le calculateur moteur et compteur.
le faisceau qui part du compteur et du calculateur moteur a était changer
le compteur a était changer par un d'occasion et bien sûr il me mais error prog et ne s'allume pas il s'allume juste quand je passe le diag.
par contre nous n'avons pas celui d'origine.
quel outil peux me le programmer ?
Pour le calculateur md1cs016 j'ai commandé un d'occasion.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2026, 17h32   #2
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt , évite renolink en tout cas, tu risque de le regreter... l erreur prog est un soucis de Vin mais pas que ca...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
shredder95 (29/11/2026)
Vieux 29/11/2026, 18h29   #3
shredder95
est ce qu'on peut le programmer avec un clip clone en ligne avec un jeton et oui il faut le sermi aussi?
Vieux 29/11/2026, 18h55   #4
Pouvoir de réputation: 113
Ya pas de jetons faut un dongle et des codes
Oublie si tu es pas dans un Gge Renault mais bon vu la question je me doute que non lol
Vieux 29/11/2026, 20h38   #5
shredder95
Bonsoir Fils,
Merci pour ton retour.
Je cherche justement à comprendre la procédure et les outils nécessaires pour remettre ce véhicule en état.
Je suis équipé en diagnostic et programmation automobile (Autel IM608 Pro II, entre autres), mais je n'ai pas encore eu à réaliser ce type de remplacement complet sur une Clio 5 Phase 2 de 2024.
Quand tu parles de dongle et de codes, tu fais référence à quel outil exactement ? Renault Alliance, reprog en ligne avec CLIP ou autre solution ?
Et concernant le compteur d'occasion qui affiche ERROR PROG, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par Renault pour effectuer sa configuration ?
Merci pour les précisions techniques.
Vieux 29/11/2026, 21h06   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Vaut mieux passer par Renault ça t’evitera de devoir surement racheter un compteur.
Il y a pas que le vin la dessus qui te met error prog ….
Plusieurs modèles de compteur aussi c’est la bonne ref, si oui faudra faire une config auto en ligne, pour ça faut un token et une clip officiel.
Programmation dashboard clio 5 shredder95 Tableau de bord (Dashboard) 1 29/11/2026 15h52
Ford All In One v3.2 ECU Dashboard DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 8 11/02/2025 22h53
Dashboard Kangoo 1 ph2 fkminos Tableau de bord (Dashboard) 12 24/06/2021 23h06
Dashboard iprog Nabils3dz Tableau de bord (Dashboard) 0 25/01/2021 22h24
dashboard CLIO 2 (johson control) 93c56 ansych Tableau de bord (Dashboard) 9 08/09/2020 15h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h13.
