Vieux 30/11/2026, 14h43   #1
Bitconcom
Avatar de Bitconcom
Bitconcom is an unknown quantity at this point
Par défaut Hyundai Tucson 2025-2026 – Décharge batterie 12V – Diagnostic et solution BDC/UWB
Je partage une solution technique concernant la décharge anormale de la batterie 12V sur les Hyundai Tucson récentes.
Véhicules concernés :
* Hyundai Tucson NX4.
* Hyundai Tucson NX4A.
* Hyundai Tucson NX4M.
* Hyundai Tucson Hybrid HEV.
* Hyundai Tucson Plug-In Hybrid PHEV.
* Millésimes 2025 et 2026.
Symptômes :
Décharge répétée de la batterie 12V, notamment pendant le stationnement du véhicule.
Origine de la panne :
La fonction d’accès passif du système Digital Key 2 Premium provoque des réveils électroniques répétés, entraînant une consommation excessive de la batterie.
Le problème peut être corrigé par une modification logicielle des calculateurs BDC et UWB.
Matériel nécessaire :
* Hyundai GDS-Smart.
* Interface VCI 2 ou VCI 3.
* Chargeur stabilisé.
Conditions avant programmation :
* Tension de batterie supérieure ou égale à 12,3 V.
* Batterie de la tablette GDS supérieure à 30 %.
* Contact mis, moteur arrêté.
* Éclairage et accessoires désactivés.
Solution :
Cinq mises à jour sont nécessaires : une pour le BDC-BCM et quatre pour les unités UWB.
Événements de programmation BDC :
* NX4A : 1424.
* NX4 HEV/PHEV : 1425.
* NX4 : 1432.
* NX4M : 1438.
Effectuer initialement la programmation BDC en mode automatique.
Événements UWB :
NX4, NX4A, HEV et PHEV :
* 1441 : Master SWID1.
* 1442 : Master SWID2.
* 1443 : Slave SWID1.
* 1444 : Slave SWID2.
NX4M :
* 1445 : Master SWID1.
* 1446 : Master SWID2.
* 1447 : Slave SWID1.
* 1448 : Slave SWID2.
La programmation UWB doit être effectuée en mode manuel.
Après programmation, vérifier l’initialisation OTA, contrôler les défauts mémorisés et confirmer le fonctionnement du système.
Cette procédure manuelle concerne principalement les échecs de mise à jour OTA. Une intervention payante peut également être proposée aux véhicules sans abonnement Bluelink actif.
Référence technique :
* TSB : 26-BE-025H.
* NHTSA : 11037232.
* Date : août 2026.
Avant de remplacer la batterie ou les calculateurs, pensez à vérifier cette possibilité de défaut logiciel.
J’espère que cette solution pourra être utile aux membres du forum.
Bon courage à tous.
Bitconcom est déconnecté   Réponse avec citation
au revoir 2025 et bienvenue 2026 matt978 Café du forum 18 02/01/2026 16h40
Batterie se décharge Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 30/04/2022 13h26
Ecu HS aprés decharge de la batterie (406,C8, ...) Mach1 PSA Group Peugeot, Citroën 71 20/11/2019 18h47
530d E61 batterie qui se décharge! Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 07/09/2014 19h21
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
