Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bonjours a tous ,
je suis à la recherche d'un immo vierge pour un edc16 Bosch 0281011549 a la clip j ai ce défaut qui remonte : mémoire calculateur DEF 5: anomalie en eprom. mise a jour impossible par Renault net merci pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir ton dump en clear, mp dans ta boite
A+ |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | solution auto (26/09/2012) |
Merci ,
Il faut juste remettre les codes injecteurs? Ou il y'a d autre procédure ? |
resultat :
le fichier clear a l'air de fonctionner , mais j ai tjr ce défaut : anomalie en éprom! |
Bonjour, c'est suite a un flasch du calculateur que tu a le problème ? ou a une autre manip.
Non pas de flash,
J ai monter un jeu complet de boîtier sur un véhicule. Et je voulais y remplacer le vin. |
le vin tu ne peu pas le changer avec la clip, a tu le dump du calculateur origine?
tu a donc remplacé ecu/uch pour quoi? le seul outils en ma possession pour changer le vin dans calculateur, uch est l'abrites72. |
Oui je sais que l on ne peut pas avec la clip ,
Le véhicule à été acheter sens calculateur , L uch c'est bon , effectuer avec DDT 2000 , mais impossible de faire l ECU moteur avec . |
passe moi le vin de ta voiture en mp, celui de l'ecu de remplacement = VF1BMRG0xxxxx207
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Nextrick avec immo decoding
A+ |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | Nextrick (04/12/2012) |
| Immo off megane | newfree | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 02/02/2023 10h24 |
| IMMO OFF megane dti | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 28/01/2011 08h21 |
| Immo off megane | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/06/2009 18h21 |
| immo off megane 1.9 dci | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/05/2009 21h01 |
