Vieux 02/10/2012, 14h26   #1
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
SAMIR75 is an unknown quantity at this point
Question Turbo modus a changer
salam tout le monde ,j ai sur mon tableau de bord le défaut "stop panne injection" qui à l'air de venir de mon turbo car j ai de l huile dans l admission d air anormale ,le voyant s'allume essentiellement quand je suis en montée et que je tire sur la voiture ,ou quand je suis sur une grande vitesse style 3eme a 30kmh. ma premiere question est: a votre avis c est le turbo comme je le pense? deuxieme question:j ai un turbo de clio dci 1;5l 2003 65cv ma modus est une 2005 1,5l dci 68cv LES DEUX TURBOS SONT COMPATIBLE?un turbo de modus 2007 85cv est il compatible ?
merci de vos réponses .....
SAMIR75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2012, 23h49   #2
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
bonsoir tu sais avec ton amis google tu mets tes references de tes deux turbo et a mon avis tu vas vite trouver la reponse a ta question
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2012, 00h06   #3
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
Ben justement tu ne réponds pas à ma question car j ai déja fait cela,je voulait connaitre la compatibilité des turbos est ce qu un turbo de clio dci 2003 monte sur une modus 70cv de 2004 ?j ai eu beau fouiller sur google je n ai pas eu ma fameuse reponse..
Vieux 05/10/2012, 21h41   #4
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par SAMIR75 Voir le message
déja il faut savoir si les 2 turbos sont des tout ou rien ou des tgv car sur les clio en 85 cv il y a un ev de sural. demande a un réparateur de turbo
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2012, 22h12   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
j'ai eu un probleme un peu similaire, des que ya de la demande de puissance a bas régime
le temoin s'allumait
defaut p0089 "surveillance préssion rail" résultat d'une injection qui est en bout de course
vérifie tes défaut quand meme car de l'huile dans le circuit d'admission en quantité raisonable est normal si je peut dire
mais si ton turbo est vraiment en cause tu devrais avoir plus un défaut genre préssion
sural valeur hors plage ou non plausible
SAMIR75 (06/10/2012)
Vieux 06/10/2012, 02h27   #6
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
merci les gars pour vos réponses,mais damdam qu est ce t entend par "injection" en bou de course?et comment as tu regler ce défaut?
Vieux 06/10/2012, 05h30   #7
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
je précise aussi que le temoin stop panne injection s allume lorsque j aborde une cote aussi mais qu apres quelque secondes il s eteint
Vieux 06/10/2012, 07h25   #8
SC01
Avatar de SC01
SC01 is on a distinguished road
vérifie ton paramétre pression rail et compare le avec consigne pression rail. si il y a plus de 200 bars de diff, tu a soit la pompe soit un injecteur hs.
si t a pas clip, verifie si tu a pas de limaille dans ton filtre a go.
SC01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SC01 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2012, 10h46   #9
robert
Avatar de robert
pour ce symptôme fait attention au joint du limiteur de pression il se situe sur le coté de la tète hydraulique de la pompe avec une clé de 15 le joint est situé au bout et la plupart il est détériore .ce qui fait que quand tu lui demande la pression maxi il manque 100 ou 200 bars donc ton témoin s'allume 1 ou2 seconde et s'éteint http://www.tlemcen-electronic.com/fo...4881#post64881
robert
Dernière modification par robert ; 07/10/2012 à 11h07.
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
SAMIR75 (07/10/2012)
Vieux 07/10/2012, 19h15   #10
SAMIR75
Avatar de SAMIR75
merci robert c est fort possible puisque c est exactement ce qui se passe,j ai oublier d e mentionner aussi quand je démarre la voiture à froid la voiture demande un délai d au moins 5 secondes avant de démarrer alors qu a chaud elle démarre immédiatement.
Vieux 08/10/2012, 08h20   #11
robert
Avatar de robert
Wink
si tu as besoin de la réf du joint je suis a ta dispo
robert
changer language du gps bmw procar BMW 23 27/01/2014 21h06
Code cd changer laguna3 Autoradio et Navigateur GPS 5 29/09/2012 00h52
406 coupé - changer BSI adv Immobilizer dumps/solutions 17 17/03/2012 06h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h14.
