chers amis
je cherche immo off pour ce dump opel vectra B annee 98 code moteur X20DTH. j ai essaye avec immokiller mais la voiture ne demarre pas . svp c tres urgent voila le dump 24c04 opel vectra ori.bin merci d avance les amis
et si je peux t aider pourquoi pas ... if i can help you why not... |
c quoi exactement comme calculateur sur cette voiture bosch edc 15 ou autre . |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
tien ton fille avec immo off teste et poste le résultat mot de passe dans ta boite
If my post was helpful do not forget to press thanks |
| The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post: | autodiagnos kamal (03/10/2012) |
c'est un edc 15m7.1 ou 15m7.4
que dois je faire alors ? aide moi stp camarade
je crois que mafiak1 a raison, ainsi je demande a tous ceux qui ont des idees a ce sujet d y participer afin d enrichire cette discution, dont le remede sera une solution qui peut un jour servira l un d entre vous, donc n hesiter pas a donner vos conseilles parceque de cette maniere qu on s aide sois meme et par concequence aider ceux qui ont besoin de nous...
je m adresse a qui sont proche ou a l outre mer et qui ont un sens de vie ... ne soit pas avare ou egoiste car ce n est bon, si on compare le nombre de demandes paraport aux reponses donnees on trouve ou bien la reponse est incomplete rare les reponses correctes. on doit s aider afin d aider d autres merci
je pense que mafiak parle de lapompe d'opel qui a deux plug pour celle il te faut op com pour la recoder avec le véhicule mais je pense que ce n'est cette pompe qui est monté sur ce véhicule a toi autodiagnoskamal que confirmer
la pompe que j ai est a 1 plug, je vais essayer ton immo off Verdi et tout a l heure tu auras la reponse
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut kamal voila un immo off pour ton calculateur
| The Following User Says Thank You to driss For This Useful Post: | autodiagnos kamal (04/10/2012) |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir pompe vp 44 leur défaut c est le boitier PSG5 sur la pompe un transitors qui lache
a confirmé si c'est bien cette pompe je peux envoyer un tuto a+ |
si c est pompe vp 44 leur défaut c est le boitier PSG5 sur la pompe un transitors qui lache
| The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post: | autodiagnos kamal (04/10/2012) |
cher Verdi j ai essaye ton fichier mais il ne marche pas, merci comme meme.
cher Driss je vais essayer ton fichier et j espere qu il marchera comme d habitude. cher Obmarine, le probleme est que le proprietaire a perdu la puce de sa cle et que sa voiture n a pas de probleme de pompe. il me faut juste faire un immo off pour demarrer, la pompe diesel monter sur cette voiture a 1 seul plug. merci je m adresse a taxi 300 a qui j ai envoye un mp pour me dire s il reussi a resoudre ce probleme, taxi 300 tu avais le meme probleme que moi qu est ce que tu as fais. merci de repondre
cher Driss,
je viens juste de faire la comparaison de ton fichier et celui que j ai fais avec immokiller ils sont identiques, ce fichier est deja essaye, il ne marche pas. merci driss.
#15 |
slt, voila
ecu bosch 0 281 001 633 Opel vectra B annee 1998 cherche immo off fonctionnel et sans galere svp et merci
