Vieux 06/10/2012, 08h59   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Exclamation immo off
J'ai une opel combo de 2003 qui ne démarre pas mais le démarreur tourne, le boitier sur le pompe d'injection est un Delphi 1.7l EDU 8971891360 et 16267710
En dessous du boitier 867710LH13389727
Ma question est : comment puis-je faire un immo off ? quel matériel me conseiller vous ?
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2012, 09h01   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par arnaud4211 Voir le message
L'antidem est géré par l'UCE de gestion moteur à 2 connecteurs. Celui de la pompe (1 seul connecteur) ne gère que la puissance des actuateurs de la pompe.
Vieux 06/10/2012, 10h55   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Bonjour, a tu fait un diag pour être sur que l'anti-démarrage est la cause de ta panne ?
Vieux 07/10/2012, 14h34   #4
arnaud4211
@ formator et est ce que le boitier sur la pompe peut etre la cause si le véhicule ne démarre pas ? car en bougeant à cette prise apres cela fonctionne :-s
@ dell66 , non je n'ai pas fait de diag c'etai juste une idée.
Merci des réponse.
Vieux 07/10/2012, 14h44   #5
Formator
Avatar de Formator
Si en remuant cette prise tu arrives à repartir, tu as donné la réponse.
La prise est soudée sur la platine qui elle même est reliée aux composants dont certains présentent des défauts de soudures dans le temps. Comme les TdB des scénic II, le fait de remuer le connecteur gris, fait vriller le circuit imprimé et parfois, permet de rallumer les écrans.
Ouvres ton UCE de pompe et refais les soudures.
Dernière modification par Formator ; 07/10/2012 à 19h53.
Vieux 07/10/2012, 19h49   #6
arnaud4211
super sympa de répondre merci . Je vais regarder pour refaire ca mais je ne suis pas équipé pour des soudures si petite :-) au semi-automatique ca ne fonctionnerai pas ? va falloir s'équiper.
Vieux 07/10/2012, 19h55   #7
Formator
Avatar de Formator
Le fer n'a pas besoin d'être si fin que cela. Par-contre, il faut qu'il monte en T°, car certaines, il faut pousser à plus de 450 °c.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
