Vieux 06/10/2012, 22h33   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut Immo off
bonjour, j ai un soucis pour faire faire un off sur scenic dti 1plug bosch année 2000, je remplace l eeprom 24C02 PAR 24C04 st puis change le dump avec immokiller, je ressoude l eeprom avec pin 7 levé et soudée sur pin8, puis demarrage du véhicule ,et la le pb quand je demarre le moteur cale systématiquement au bout de 5 SECONDE et si je préchauffe trop longtemps impossible de demarrer
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2012, 22h39   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
Bonsoir
Il faut couper aussi le fil immo (borne 59 si je me trompe pas)
Cordialement
Vieux 07/10/2012, 00h28   #3
julien74
Avatar de julien74
oui effectivement j ai oublié de le preciser j ai coupé le fil 59 MAIS TOUJOURS MEME PROBLEME
Vieux 07/10/2012, 00h47   #4
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
faire une selection, dessouder l eeprom 24c02 et si la voiture demarre mode degrader et ne cale pas alors si ton fichier qu il faut changer et vis versa. bonne chance.
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
julien74 (07/10/2012)
Vieux 07/10/2012, 00h50   #5
julien74
Avatar de julien74
ok j ai essayer sans eeprom et le véhicule demarre et ne cale plus mais reste en mode dégradé car je ne peux pas accelerer a plus 3300TR
Vieux 07/10/2012, 01h07   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Bonsoir
Le fichier que ta injecter n est pas bon alors.
essaye un autre
Cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 07/10/2012, 01h11   #7
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
ou le type d eeprom,utilise une st
Cordialement
Vieux 07/10/2012, 08h48   #8
julien74
Avatar de julien74
J utilise une st 24C04,
Vieux 07/10/2012, 09h39   #9
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
il te faut une 24c16 mon ami, ça sera sans souder le file 7 au +, charger une 24c16 avec le fichier OFF et met la en place et le tour est joué.
bonne chance
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2012, 10h20   #10
julien74
Avatar de julien74
je peux trouver ca ou une 24C16 ? et une 24C32 CA FAIT OU PAS?
Vieux 08/10/2012, 20h03   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je confirme 24c04 de chez st ,cherche dans le forum tout est explique sur les tdi 1 plug avec l'eeprom 24c04 .
essaye avec ce fichier joint mdp dans ta boite
cordialement
Type de fichier : rar immo off dti renault.rar (447 octets, 8 affichages)
julien74 (08/10/2012)
Vieux 09/10/2012, 12h44   #12
julien74
Avatar de julien74
Ok merci a toi csysteme , j avais fait une erreur dans le dump ,j avais injecter un dump d un autre scenic dti tout est rentrer dans l ordre
bien cordialement
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h24.
