Vieux 02/11/2012, 11h45   #1
sam69
Avatar de sam69
Thumbs up esp 207 hdi
j ai un defaut sur une 207 hdi de 2006
problème circuit capteur pression freinage défaut a la mass et incohérence
il y a un capteur sur le le bocal du liquide de frein mais je pense que c est le niveau d huile de frein
autodata ne me donne aucune info sur les bloc abs et esp
je pense que c est bien le bloc abs qui est a change
j attend vos réponse si vous avec déjà eu ce souci merci
Vieux 02/11/2012, 11h50   #2
adiago
Avatar de adiago
quel est le Pcode ?
code moteur? calcul moteur ?
un peu plus de précision serait le bienvenue !
quel est le symptôme aussi ?
Vieux 02/11/2012, 11h57   #3
sam69
Avatar de sam69
j ai le voyant esp allume sur le compteur et le le moteur est 1.6hdi 110 edc16c34 etle code defaut je de le poste ce soir
Vieux 02/11/2012, 12h23   #4
adiago
Avatar de adiago
voyant esp allumé et mode dégradé??
sam69 (02/11/2012)
Vieux 02/11/2012, 12h58   #5
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut c'est un problème de groupe hydraulique par ce que le capteur de pression est intégré a l’intérieur du groupe hydraulique de l'ABS bien sure
a confirmé
Bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
hocine6325 (13/02/2018), sam69 (02/11/2012)
Vieux 02/11/2012, 14h16   #6
sam69
Avatar de sam69
Non pas de mode dégrade je pense bien au bloc ab
s je le change et vous tien au courrant
Vieux 03/11/2012, 01h15   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Je confirme que le capteur de pression est bien integré au groupe ABS et ne peut pas étre remplacer separement .donc tout le bloc à changer..
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to passion-auto For This Useful Post:
hocine6325 (13/02/2018), sam69 (03/11/2012)
Vieux 13/11/2012, 19h00   #8
tonio5766
Avatar de tonio5766
tonio5766 will become famous soon enough
bonsoir
A mon avis si tu arrives à sortir un code défaut ce sera le C1350 défaut électrovanne interne, maladie connue sur la 207 et donc le bloc ABS est à changer. A savoir que lorsqu'il sera changé il faudra le télécoder mais je ne sais pas si tu peux avec autocom je ne bosse pas avec ce logiciel.
Si tu veux une méthode de réparation donne moi les 8 derniers chiffres du VIN et une adresse mail valide pour t'envoyer les documents.
Antoine
tonio5766 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tonio5766 For This Useful Post:
sam69 (14/11/2012)
Vieux 14/11/2012, 08h53   #9
sam69
Avatar de sam69
merci tonio5766 pour ton aide j ai change le bloc abs et plus de defaut et pour le telecodage ca c est bien fait avec pp200
sujet clos
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
tonio5766 (15/11/2012)
Vieux 22/11/2012, 18h20   #10
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut a vous ,peut on faire un telecodage par un autre appareil de diag par ex : autocom cdp + , " l'original " . ??
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2012, 17h25   #11
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Le problemme au bloc abs
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2012, 19h50   #12
adrar
Avatar de adrar
est ce possible ? svp
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h18.
