Vieux 05/11/2012, 18h57   #1
BENDIMIA BOUSMA
Avatar de BENDIMIA BOUSMA
BENDIMIA BOUSMA is on a distinguished road
Par défaut aide
bsi xara anneé 2003 seimens (9657999660) bsiE01 HG00 a etait changer par un autre bsi seimens berlingo anneé 2007 en as fait l'echange des eproms 95160 la voiture demare et s'arrete pour 1 minute j'ai allumenté la pompe de gavave depuis la boite a fusibles la voiture demare nickel sans probleme
CALCULATEUR MOTEUR EDC15C2 67USED ​​EFFICIENT CODE DU MOTEUR 2.0 HDI AN 2003
CODE DU MOTEUR 2.0 HDI PIECES NUMERO BOSCH 0281011084, 0 281 011 084
9647693180, 96 476 931 80
la question est se que si je suprime l'eprom 5P08 la voiture demare t'elle?
sans faire immo of ou quoi? merci
EDC15C2 67
BENDIMIA BOUSMA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2012, 19h10   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Si ta voiture démmarre comme çà il faut oublier cette histoire d'immo.
Maintenant je veux te poser une question :
Tu as changé un bsi de xsara 2003 avec un de berlingo 2007,
xsara ========> 95040 ou MCU Nec
Berlingo ========> 95C66, 95160, 95128 Ou Nec
Et les options ? est ce que tt fonctionne ! ☻⌡☻
___
comme je t'es dis, si ta voiture démarre comme çà cherche autre chose ! voilà
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2012, 11h02   #3
BENDIMIA BOUSMA
oui en exitant le relait de la pompe de gavage relait noir qui est dans laboite a fusible (upc) par la masse le _ la voiture demare normal estqu'il n'y a pas de risque la pompe reste allumenter pour BSI XARA ilya meme eprom que du berlingo le 95160 pour les options pas de verouillage pas des ouvrant aiguille du gazoil ne fonctionne pas ainsi que la temperature d'eau alors ? merci
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
