Vieux 08/11/2012, 09h45   #1
chokchman
Avatar de chokchman
chokchman is an unknown quantity at this point
Par défaut Fichier d'origine C4 VTS 180cv ou 307 phase 2 180cv
Bonjour à tous
Je suis à la recherche désespérée d'un fichier d'origine (dump complet et non partiel parce que j'en ai déjà un partiel lu avec MPPS) d'une C4 VTS 180cv ou d'une 307 phase 2 180cv équipées du calculateur Magneti Marelli IAW6LPA.03 ou supérieur (04, 05, 06), version HW9657649480
Merci à ceux qui pourront m'aider
chokchman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2012, 11h40   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut as tu le SW stp car il y a 3 fichiers déferrent pour ton auto !
je l'ai ai les 3 mais il me faut ton SW !
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
chokchman (08/11/2012)
Vieux 08/11/2012, 12h24   #3
chokchman
Avatar de chokchman
Envoyé par powermap Voir le message
Merci pour ta réponse rapide!
Pour la C4:SW9657474480
Pour la 307:SW9658843080
Vieux 08/11/2012, 14h24   #4
powermap
Avatar de powermap
année stp !
Vieux 08/11/2012, 14h31   #5
chokchman
Avatar de chokchman
année stp !
2006, désolé j'ai oublié de te le préciser!
Vieux 08/11/2012, 16h37   #6
powermap
Avatar de powermap
voici ton fichier ! test et tien au jus !
pass dans ta boite !
Type de fichier : rar C20_ffae.rar (190,4 Ko, 15 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to powermap For This Useful Post:
chokchman (08/11/2012), delangue (01/09/2020)
Vieux 08/11/2012, 18h35   #7
chokchman
Avatar de chokchman
Super sympa de ta part powermap!
Ce forum est tout simplement génial, je regrette de ne pas vous avoir connu plus tôt pour vous faire partager en temps réel toutes les modifs que je faisais sur ma voiture!
Je le teste dès que je reçois mon interface VAG-COM, je vais l'injecter à la place du mien (qui n'a pas la même version de software, espérons que ça ne m'empêchera pas de démarrer ensuite, sinon au pire immo off, mais ça je ne sais pas le faire..)
The Following User Says Thank You to chokchman For This Useful Post:
powermap (08/11/2012)
Vieux 12/11/2012, 09h20   #8
chokchman
Avatar de chokchman
Bonjour powermap
S'il te plait avec quoi tu as extrait le fichier original que tu m'as filé?il est en format .ori , c'est la même chose que le format .bin n'est-ce pas?
Vieux 12/11/2012, 10h50   #9
powermap
Avatar de powermap
oui c'est pareil !
je les nome comme cela pour me rappeler qu'ils sont d'origine et non modifier !
Vieux 12/11/2012, 10h52   #10
chokchman
Avatar de chokchman
oui c'est pareil !
merci powermap!
Donc pour résumer, le fichier original que tu m'as donné est en binaire, mais ne doit-il pas être injecté en hexadécimal dans l'ECU?
Vieux 12/11/2012, 10h58   #11
powermap
Avatar de powermap
tu l'injecte comme il est ou si tu veux tu le nome .bin au lieux de .ori !
mais c'est la même chose !
defois je les nomes .bin !
chokchman (12/11/2012)
Vieux 12/11/2012, 11h14   #12
chokchman
Avatar de chokchman
Ok c'est noté, merci beaucoup
J'attends toujours de recevoir l'interface VAG-COM pour commencer
J'ai déjà soudé les 2 résistances de 560 ohms comme ceci
Vieux 12/11/2012, 11h17   #13
powermap
Avatar de powermap
ok
t'es soudure ne sont pas tres belle mais ca devrai sufire pour faire passer le courant !
bonne continuation
Vieux 12/11/2012, 11h20   #14
chokchman
Avatar de chokchman
ok
bonne continuation
Comme c'est la première fois que je fais des soudures, je m'attendais à ce que ce soit pas très beau, d'ailleurs j'ai un peu galéré!
Espérons qu'au final j'obtienne le résultat escompté!!
Tu penses qu'en injectant ton fichier à la place du mien je ne pourrais plus démarrer ma voiture à cause du transpondeur?
Vieux 12/11/2012, 11h34   #15
powermap
Avatar de powermap
Smile
normalement ca devrai le faire !
si ca ne demare pas je te ferais un off !
c'est deja pas mal pour une 1ere fois !
Limiteur de vitesse sur 307 2.0L 180cv chokchman Réparation & Programmation des calculateurs 40 06/11/2020 09h30
fichier origine URGENT BilChip Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 13 03/12/2011 00h56
fichier origine map hamid Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 22/05/2009 23h10
fichier origine djgreg41 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/04/2009 22h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h53.
