Vieux 24/11/2012, 17h20   #1
younes.renault
Avatar de younes.renault
younes.renault is an unknown quantity at this point
Par défaut Prob turbo logan 1.5 DCI
bonjour a tous ,
j'ai un prob concernant Logan 1.5 DCI fumée noir au accélération , je trouve que le chemin entre le turbo et l'admission contient beaucoup de crasse ( durit turbo , EGR , durite alumunuim entre EGR et l'admission ) après contrôle du turbo je trouve que le turbo ne fonction pas ,
la question est es que est possible de supprime le turbo temporairement puisque il est plus chère cependant le client acheté un nouvelle turbo , et es que ce fait un prob pour moteur et quelle est la méthode ,
Remerciement
younes.renault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2012, 17h43   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
tu enléve les turbines du turbo, et tu élimine le graisseur turbo pour éviter la fuite d'huile, teste cette démarche, je crois que ça peut dépanner.
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
younes.renault (24/11/2012)
Vieux 24/11/2012, 19h51   #3
formator2
Avatar de formator2
vaut mieux la mettre sur cales en attendant.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 21/12/2012, 21h10   #4
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
dci est avec un turbo moteur avec turbo.tu peu rouler sans turbo mais ça dure pas.
et dis nous ton turbo il perd du l'huile?son l'axe il avait un jeu?
et tu dois verifier es-ce que l'huile ce circule? aller et retour de l'huile sont pas boucher ?
reponder nous pour bien t'expliquer qesque tu doit faire
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
logan 2012 dci formator2 Réparation & Programmation des calculateurs 2 19/11/2012 12h43
da&cia logan dci 1.5 pin code oussasa Transponder, code pin 3 17/09/2012 10h52
vierge logan 1.5 dci diago2001 Immobilizer dumps/solutions 2 18/08/2012 19h09
calculateure logan 1.5 dci diago2001 Réparation & Programmation des calculateurs 7 22/05/2012 23h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
