Vieux 28/11/2012, 12h14   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut Novice
Salut à tous voilà, moi dans le domaine de la carto pas de problèmes (beaucoup de personnes le savent ) mais moi en code pin VIN, uch et tout les tralala je ne connait rien du tout, si une âme charitable pouvais m'aider à comprendre pourquoi m'aiderais bien.
Merci d'avance de vos réponses.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2012, 13h59   #2
sam69
Avatar de sam69
salut que veut tu savoir exactement car c est assez large comme domaine uch bsi dump ect sois plus précis dans ta demande et ce que tu veut fair clef reset ect...
je me ferai un plaisirs de te conseille
Vieux 28/11/2012, 14h02   #3
fred83
Avatar de fred83
juste savoir pourquoi il a de la demande de pin uch quels sont les problemes qui sont souvent chez psa et renault.
Vieux 28/11/2012, 14h14   #4
sam69
Avatar de sam69
ce soir je te prepare un petit tuto sur le fonctionement d uch bsi et pk on demande un code pin
The Following 2 Users Say Thank You to sam69 For This Useful Post:
adrar (28/11/2012), fred83 (28/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 14h16   #5
fred83
Avatar de fred83
Super merci bien Sam69 pour m'accorder du temps....
Problèmes de carto n'hésite pas.
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
sam69 (28/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 14h19   #6
sam69
Avatar de sam69
c est le bute de ce forum l entraide
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
fred83 (28/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 18h54   #7
sam69
Avatar de sam69
pour faire simple et pratique on va prendre une Peugeot et une Renault ce son les marques les plus rependu en France
pour répondre a ta question c est quoi un code pin:c est code qui ce trouve sur le système antidemarage de la voiture
sur psa :ecu bsi Renault uch :vag compteur et ecu
il doit correspondre avec la clef l uch et l ecu pour que le démarrage se fasse
si l un ou l autre ne correspond pas l antidemmarrage reste actif est c est valable pour la plupart des véhicules
ou le trouver :sur les dumps e bsi ou uch est avec ca on peut synchroniser les clefs ou bien changer de bsi ou uch ou meme d ecu en réinjectent le code pin d origine
il y a des soft qui permet de trouve le code pin en lisant le dump
on peut l avoir aussi avec le vin
en gros il sert surtout a reprogramme les clefs ou réparation de boitier d habitacle (bsi uch compteur)
voila j espère que j ai repondu a une parti des question que tu te pose mais cela reste vaste car j ai pas tous renseignes
Vieux 28/11/2012, 19h01   #8
fred83
Avatar de fred83
Envoyé par sam69 Voir le message
"on peut l avoir aussi avec le vin " c'etais sa ma question plus précisément, donc maintenant je comprends mieux.
le pire dans tous ça c'est que je fais pas mal de immo off MDR....
En tous cas grand merci à toi d'avoir donner 20 min pour ton explication..: 17:
Vieux 28/11/2012, 19h19   #9
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
En fait le pin te sert à reprogrammer une clé,par exemple,pour refaire un double,ou aprés avoir récuperer un bsi et ecu à la casse.
Pour récuperer,ton pin pour les renault il ya icc.Pour les psa tu peux l'avoir à partir du VIN.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post:
fred83 (28/11/2012)
Vieux 28/11/2012, 20h45   #10
fred83
Avatar de fred83
oui maintenant je le sais comme je ne veux pas mélanger la cartographie et diverse choses, je préfère demander.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
