Vieux 14/12/2012, 19h50   #1
radialva
Avatar de radialva
radialva is on a distinguished road
Red face big problem in uch laguna after 912d128a flashing
j commue 1 tres grand erreur en programment 1 uch laguna carte 1.9dci mcu hc912D128A EEP AND FLASH AVEC MON XPROG L'ORIGINAL UCH EST HS DONC IL A ACHETER UN KIT COMPLET IL LA PLASSER MAIS YAS BEAUCOP DE BLEM COMME LA CARTE IL FAUT LA METRe DEUX FOI POUR AVOIR LE CONTACT et 2 foi pour start j tout verifier toute est bon lecteur carte. et la carte et le .bouton start. et aussi les eguit fonctionne pas alors j ramener l'ancienne uch hs j lu d'abord l'eep de la uch hs et je l'es injecter sur la nouvelle tout a fonctionner sauf que le temoin antidemarage reste alumer j'ai aussi utuliser l'ansienne carte qui a fonctionner avecl'anscien dump eep sur la nouvelle donc j compri que le prob et rester sur le code ecu 0281010556 alors j telecharger flash 29f400 et flasher avec mo wellon programmer ensuite j'ais aussi 1 virgin bin j'ai l ingecter aussi sur 5p08 mais avant d'esseyer j aussi flasher hc912D128A FLASH ET LA COMMANCE Laventure j esseyer le travail sur la voiture j'ai mis la carte et elle c verouiller tout les porte et rien na signaler alors quelqun a une aider edial en vous informont que mon xprog me donne cette ereur en verification read and write
radialva est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2012, 09h21   #2
radialva
Avatar de radialva
Par défaut helplag1.9dci uch
Vieux 15/12/2012, 09h24   #3
radialva
Avatar de radialva
wy no answer toujour pas de reponce ni en fr ni en engler
Vieux 15/12/2012, 09h25   #4
radialva
Avatar de radialva
besoin d'aide c quoi ce error code
Vieux 15/12/2012, 09h27   #5
radialva
Avatar de radialva
Envoyé par radialva Voir le message
xprog prob
Vieux 23/01/2013, 15h33   #6
radialva
Avatar de radialva
merci ta reponce est tres simpat de m'avoir dir de changer tous ca change ces 5 éléments
1 :uch
2 :bsi
3 :carte de démarrage
4 :calculateur
5 :verrou
mon problemme et resolue et toute a ien fonctionner i faller mieux de me dire changer la voiture il faut jammais sous estimmer quel q1 mensieux franz93 je te dit la sercle prdue c'etait que j 'ais pas utiliser le bdm de hc912 sur mon xprog c tout simplemant edio
Vieux 23/01/2013, 15h36   #7
radialva
Avatar de radialva
on est sur renaut comment bsi boitier de servitude intelejente c pour pegeot BSI
POUR RENAULT C UCH UNITE DE CERVITUDE HABITACLE ,????
Problem bizard Laguna ll, aide moi twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 10/12/2013 20h22
problem Laguna II, BG0G, F9Q twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 24/10/2011 17h02
TdB Laguna II Formator Tableau de bord en général 3 29/08/2010 21h33
problem compteur laguna 2 2007 mehdifree Compteur kilométrique 1 15/04/2010 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
