Vieux 15/12/2012, 11h11   #1
formator2
Avatar de formator2
Exclamation abs sur 307
slt tt le monde,
alors voila,j une 307 HDI,qui en demarrant le moteur les témoins stop+abs+(!) clignotent 3 fois et puis plus rien,aucun defaut dans ts les calculateurs,abs fonctionne a merveille.
c quoi le defaut a votre avis ?
Vieux 15/12/2012, 12h19   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
il faut donner un bon titre au sujet :)
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
bram99 (06/01/2013)
Vieux 15/12/2012, 12h31   #3
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Cela ressemble à une masse incorrect, peux-tu préciser si ces voyants clignotent pendant la phase de démarrage (à l'entraînement moteur par le démarreur)! si c'est le cas cela confirmerait un probleme de masse et ou une chute brutale de la tension batterie.
Vérifies tes masses moteur et la connectique du bloc ABS (absence d'oxydation et d'humidité)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to scenictwo For This Useful Post:
formator2 (15/12/2012)
Vieux 15/12/2012, 18h56   #4
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
non franz93 il ya un probleme au nivaux de systeme de programation de abs il faut tester se probleme avec un autre bloc abs pour localiser l anomali si elle set au nivaux de abs ou court circuit
bonne chance
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2012, 10h58   #5
formator2
Avatar de formator2
probleme réglé aprés changement BSM.
merci a ts !
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
FETEK (06/02/2013)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
