| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Bonjour a tous ,
j'aimerais reprogrammer une carte sur ma megane 2 ph1 1.5dci 105cv est ce possible d'effectuer un DUMP via galletto 1260 afin de recup mon pin ?? ou alors comment recuperer mon ISK via clip ou DDT2000 pour le calculer avec RPE ? Merci de vos reponses et bonne fetes a tous |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
pour programme une carte megane 2 ph1 tu as besoin incode pas avp(pin).
lire dump uch pour le pin + vin + outcode qui donné par canclip valable 1h = incode valable 1h ce le code de programmation bonne chance |
je n'ai pas le pin je sait bien la procedure ,
puis je dumper l'uch via galetto 1260 sur ce model ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
regarde le modèle de ton calculo et regarde si le galetto peut le lire/ecrire par obd ou sur la table sinon au bdm deja tu auras bien avancer bon courage |
je viens de tester sur ma petite twingo 1 car madame parti avec la megane
dump ok mais avec renault pin extractor la valeur vin est pas bonne est ce que quelque serait me donner le pin ? merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, ouvre la tête de clés et enregistre le code cles dans pin extrator sous onglet key.a key tag il te calculera le code pin.
A+ |
DELL_66 merci pour ton aide ,
est ce qu'il existe également ce key tag sur les cartes renault ? |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Calcule avec renault pin estractor
relance , merci
| aide shema renault megane | haden | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 18/12/2012 01h27 |
| code pin renault aide pls | split78 | Transponder, code pin | 2 | 18/09/2010 17h17 |
| aide sur renault 5 | bruno | Automobile en général | 2 | 15/11/2009 20h38 |
| Besoin d'aide philips renault | Manu | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 18/01/2009 17h10 |
