| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Sur une twingo 1.2l d7f 700 ralenti qui " pompe instable" passage au clip: actuateur de ralenti en rouge je change le boitier papillion complet 200€ meme proble avec un default de bobine. Quand je bouche un peu le trou d'arrivee air sur le boitier papillion le regime revient normal. Auriez vous une idee. Merci. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frer malgrer tu as cest defaults mes essayer de mesurer la prèssion de pompe à carburant par ce que jai le mem cas et la fin cest la pompe à carburant deliverer une pression de 2.4bar et la voiture demende une pression de 3.5bar alor prenez un barometer et calculer votre pression . bon courage à toi.
Salut Diago2001
Comment mesure tu la pression, avec un manometre Renault me dit de changer le calculo actuateur (4fils) de ralenti sur le boitier papillon n'est pas commande |
Salut et bonne année,
Pour mon problème si je vais a la casse chercher un calculo FENIX 2 + les clés+la bague sur le contacteur de clé est ce suffisant pour demarrer |
On m'a dit: le calculateur + tête de clés (transpondeur intégrés) + immobox boitier noir avec fiche bleue- pas besoin de la bague.
Comment controler l'actuateur de ralenti sans CLIP il a 4 fils qui vont au calculo SAPHIR 2 35 broches tension résistances… A—12 broches calculo B—28 broches calculo C—29 broches calculo D—11 broches calculoSur une clio D7F720 a chaque mise sous contact on entend l’actuateur émettre une petite vibration+un bruit. Sur le mien rien pas tension non plus Ya t’il un autre élément relie au calculo qui n’enverrait pas l’info nécessaire pour activer l’actuateur. REF calculo: SAPHIR 2 SAGEM 35 broches 7700113510 8200023511 |
salut laguna quands tu à changer le paplliont tu fait un adaptation avec le clip ou bien non essayer de faire ça et poster la resultas ?
Salut diago2001,
Il 'ya pas d'adaptation avec le clip D7F 700 TWINGO 2000 |
a tu controler le fisaux
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
slt laguna3 a tu la meme marque de papillon car sur certain model si tu change de marque il t fourni un cd de reprog
Faisceau OK
marque de papillon;solex |
Bonjour a tous,
J'ai emmené la Twingo dans un atelier spécialise en électronique calculo. Il a réparé le calculo,elle fonctionne a merveille 250€. Merci a tous pour votre aide. |
regarde les joint du collecteur admission peut etre une pris d'air
| ralenti polo 6n1 | achraf16 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 07/02/2012 09h44 |
| 307 Essence 1.6 ne tiens pas au ralenti | Niga | Peugeot, Citroën | 0 | 13/09/2011 20h09 |
| probleme de ralenti laguna | grinovsky | Mécanique générale | 6 | 14/06/2010 19h13 |
| Clio 2 1.4 16v pas de ralenti | A-M-S | Mécanique générale | 12 | 11/06/2010 20h29 |
| C2 ralenti instable | digicar | Peugeot, Citroën | 9 | 03/02/2010 19h54 |
