Vieux 14/01/2013, 21h32   #1
cheriffo_12
Avatar de cheriffo_12
cheriffo_12 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème suppression Fap
Est ce que quelqu'un connait comment faire la gestion du fap par diagbox car j'ai supprimé le fap de ma 607 hdi 2.0 électroniquement avec le galletto mais j'ai toujours le voyant moteur allumé ( système antipollution déficient) mais la voiture roule nickel sans mode dégradé.Je précise que quand je fais un test global par diagbox(pp2000) le calculateur de l'additif gasoil n'apparait plus.j'ai aucun défaut au niveau de la BSI.
j'ai mis le fap absent, additif gazoil absent.Je me suis dis peut être il me manque une manipulation à faire.J'ai aussi un défaut P0546 et des erreur de réception vanne EGR.
Si quelqu'un maitrise bien l'outil diagnostic puisse m'apporter une réponse je serai très reconnaissant.
Merci d'avance.
cheriffo_12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 21h42   #2
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
tu as utiliser quoi pour faire ton fap off?
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
motard_21130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2013, 22h35   #3
cheriffo_12
J'ai utilisé galletto avec les logiciels New serial 1260 et ecusafe pour extraire, modifier et re-injecter la cartographie ( en suivant un tuto) et diagbox pour mettre le fap absent.
Vieux 14/01/2013, 22h54   #4
figo95
Avatar de figo95
c'est une 2.0 ou 2.2?
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 15/01/2013, 18h45   #5
cheriffo_12
c'est une 2.0
Vieux 15/01/2013, 19h00   #6
1cricri1
Avatar de 1cricri1
1cricri1 is an unknown quantity at this point
Sur autodata ton code erreur correspond a cela: sonde de température des gaz d’échappement 1,ligne 1-valeur d'entrée élevée. cablage en cour-circuit sur le +, sonde de température des gaz d’échappement, calculateur de gestion moteur.
Vérifie la sonde sur ton cata. Perso j'ai vu plusieurs fois ce problème sur des 2.2hdi c’était le swirl ou bien l’électrovanne de turbo ou encore une durite hs mais je ne connais pas bien le 2L HDI en tout cas tu n'as pas de swirl dessus donc c'est déja pas sa...
1cricri1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2013, 20h45   #7
cheriffo_12
Est ce que même en supprimant le fap, je reçois des défaut de sonde catalyseur? peut être en déposant le fap pour le vider la sonde n'a pas été bien fixée en le réposant.
suppression egr beonce Chiptuning 0 18/04/2012 14h02
Suppression egr boxer 3 Mica64 Peugeot, Citroën 4 17/03/2012 22h20
Suppression FAP 307 hdi 2003 celtic33650 Réparation & Programmation des calculateurs 10 24/01/2012 12h41
Suppression FAP eCU25 Chiptuning 11 18/10/2011 09h22
Suppression EGR Momoh Réparation & Programmation des calculateurs 40 08/08/2011 21h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
