Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 30/01/2013, 00h09   #1
mouss35500
Avatar de mouss35500
mouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura aboutmouss35500 has a spectacular aura about
Question actia multidiag et diagbox
j ai instaler actia multidiag 2010 et diagbox sur mon ordi et j'ai toujour un message d'erreur dé que je lance le mutidiag qui dit qu il y a une incompatiblite entre les deux logiciel et que ca va etre corriger ds les prochaine mise a jour
du coup ma question est ce que quelq un a deja eu le cas et a reussi a resoudre ce probleme? et comment ?
merci d'avance
mouss35500 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2013, 08h03   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
il y a des probleme de compatibilité entres ses 2 logiciel , il me semble que la meilleur
solution est de installer diagbox ou actia sur un os virtuelle
Vieux 28/05/2013, 11h14   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
J'ai les 2 logiciel d'installer sur mon Pc, le seul inconvénient c'est qu' il redémarrer le Pc pour utiliser l'un des 2.
Lorsque tu lance Mltdiag2010 il y' a un message qui s'affiche.
Par contre si tu lance Dbx en premier tu n'auras pas le message d'incompatibilité.
Cependant j'utilise mon Pc normalement avec les 2 logiciel d'installer sans soucis.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 20h30   #4
bricedenice
Avatar de bricedenice
bricedenice will become famous soon enough
Par défaut Test sur un autre PC
Je pense que le Probleme reviendra,sa dois venir du Registre du Key qui n es t pas correcte.
La ils faut avoir le fichier pour reecrire le Reg et evoir la meme chose dans le VCI,apres sa fonctionnera
reprog ou changer le Pic
bricedenice est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2013, 21h08   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 68
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Multidiag 2010 ou 2011 ne peuvent pas être installer sur le même PC sauf en partition ou virtualisation. Dès que vous allez faire une maj de diagbox, vous allez désactiver le multidiag. Vous serez obligé de le ré-installer.
La version supérieur à la 3/2011 du multidiag est maintenant entièrement compatible avec diagbox.
Donc diagbox et multidiag 2013 = aucun problème de compatibilité et sous n'importe quel système d'exploitation en 32 bits.
Maitresox
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2013, 09h21   #6
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par maitresox Voir le message
Maitresox
Salut.
Je suis confronté au problème de comptabilité entre multidiag 2013 (vci2) et diagbox.
Après avoir installer diagbox et activé, multidiag ne fonctionne plus il y a un message d erreur au lancement.
Il y t il une solution à part installer l une des 2 en VMware?
Merci a tous
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/07/2013, 10h36   #7
maitresox
Avatar de maitresox
Quel est ton Système d'exploitation ? ( xp, seven, 8 ) en 32 ou 64 ?
Vieux 19/07/2013, 21h51   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Désolé pour le retard, j utilise xp pro sp3 sur un l'envoi x61
Vieux 19/07/2013, 22h03   #9
maitresox
Avatar de maitresox
Essai une bonne mise à jour de ton XP.
Car j'ai les trois OS (XP, seven et 8 ) en 32bits et je n'ai aucun problème. Les deux softs cohabitent parfaitement.
Je pense qu'il te manque une mise a jour de quelque chose, java ou autre ...
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
Ben29200 (19/07/2013)
Vieux 19/07/2013, 22h27   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok je vais regarder de ce côté mais effectivement il est jamais connecter au net ce Pc qui me sert qu'au diag.
Merci pour la piste....
probleme sur multidiag ACTIA amourh59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 20/09/2016 05h18
multidiag for diagbox concept-car-avenue Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 15 10/01/2012 11h58
Actia multidiag 2010 DIAGMOH Automobile en général 19 30/10/2011 00h27
Actia multidiag 10.4 (19.09) Auto16 Automobile en général 1 31/05/2010 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
