Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Kia
Vieux 05/02/2013, 11h25   #1
bmw730
Avatar de bmw730
bmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura aboutbmw730 has a spectacular aura about
Par défaut kia sorento ne demarre plus
problème avec kia sorento année 2003 2.5litres crdi voiture arrêté le soir le lendemain elle na plus voulu démarre?
passé diag l'auto com et après le multidiag et sagem marque 0 défauts trouvé j'ai fais tout de même un effacement des défauts mais elle ne veut toujours pas démarrer
je vous remercie de vous aides
bmw730 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2013, 11h28   #2
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
tu doit verifier est ce que le pression de cerburant monte au parametre ou non .
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
samscan (31/05/2013)
Vieux 05/02/2013, 11h38   #3
sebdepierrechat
Avatar de sebdepierrechat
sebdepierrechat is an unknown quantity at this point
salut bmw370
en premier regarde ta crépine du réservoir qui ce trouve sous une trappe sous les sièges arrière
le vernis du réservoir ce décolle et vient boucher la crépine il faut la démonter et la nettoyer c est un défaut fréquent sur les sorento et sa ne coûte rien de vérifier
seb
sebdepierrechat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2013, 14h36   #4
bmw730
Avatar de bmw730
la crépine réservoir c'est déjà vérifie j'attends aussi de tester la 2 clé de contacte par contre j'ai pas encore regarde la pression de la pompe ce que je vais le faire
Vieux 05/02/2013, 17h38   #5
bmw730
Avatar de bmw730
voiture démarré avec de petites vaporisations de start pilot et la elle tourne et démarre normalement a voir demain et a refaire un diagnostique
merci a tous pour le moment
Vieux 06/02/2013, 11h30   #6
bmw730
Avatar de bmw730
panne trouve
injecteur cylindre 2
ce ça peu aider pour chercher l'injecteur en panne récupérer quatre vieux embouts de retours sur de vieux moteurs boucher une sortie ou acheter 4 neufs une sortie mettre de tuyaux assez longs 4 (gobelet) verres plastique plonger les retours un dans chaque verre donner au démarreur et vous allez voir l'injecteur en panne par la quantité de gasoil que a collé sur le gobelet elle sera plus grande
Vieux 31/03/2013, 23h08   #7
lecameleon
Avatar de lecameleon
lecameleon is an unknown quantity at this point
on appel sa le contrôle des retour voir si tes injecteur on le même débit
lecameleon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2013, 16h46   #8
adlen22
Avatar de adlen22
adlen22 is an unknown quantity at this point
va changer le capteur de pression gasoil sur la comon rail...
adlen22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2013, 01h51   #9
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors vidé le réservoir ;nettoyé capteur de pression et régulateur,ensuite tu remplir de nouveaux carburant avec un litre de huile la 40 ou la tiaf
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2014, 09h13   #10
adoula18
Avatar de adoula18
adoula18 is an unknown quantity at this point
changé le regulateur de pression pompe HP
adoula18 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2014, 19h17   #11
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
lisez bien avant de rependre il a trouver le problème .
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2014, 08h19   #12
bmw730
Avatar de bmw730
bonjour tout le monde
comme dit nhsdany la panne elle a étais trouvé il va faire une année deja je vous remercie beaucoup c'est dommage que avant je recevais des notifications des réponses mais maintenant je reçoit que les mensuels je n'ai pas pu vous avertir je suis désole
je vous souhaite un bon début de semaine
amities
kia sorento Aimadfm Kia 10 14/07/2014 09h04
kia sorento bzkmatrix Kia 7 23/03/2013 00h11
kia sorento DIAGNOSTIC AUTO Kia 12 03/02/2013 15h07
Kia sorento pimo Autres marques 2 04/12/2010 18h31
Kia Sorento Mezz Airbag 0 16/02/2010 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
