Vieux 09/02/2013, 21h19   #1
bricolo666
Avatar de bricolo666
bricolo666 is an unknown quantity at this point
Par défaut megane dci ne démarre plus
Quand je met la carte pas de démarreur la tension chute au tableau de bord tous les voyants s éteignent et se rallume.
tous les fusibles sont bon.
Batterie ok cable de masse ok.
j ai contrôlé les deux relais 7700414484, j ai juste vérifié si ils s' ouvraient et fermés en branchant un + sur la borne 86 et un - sur la borne 85 faut il pousser le test de ces relais???
ils ouvrent et se ferme.....
bricolo666 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2013, 22h53   #2
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
essai de brancher les cable avec une autre voiture diesel et la masse(le moin) tu la mes sur le moteur
si sa marche ces ou tes cosse ou une masse qui fait pas bien contact il faut des cable de diesel parce que si il son trop fin ya pas assé ampairage qui passe
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2013, 23h04   #3
bricolo666
Merci de ta réponse
Solution trouvé connecteur d' alimentation sur la platine de servitude cassé ou se trouve tous les fusibles dans le compartiment moteur.
Cette Mégane va me rendre fou lol.
Vieux 16/02/2013, 22h53   #4
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
parles tu bien du boitier UPC a droite de ta batterie ?
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
megane scenic ne demarre pas mvl Renault, Dacia, Nissan 12 19/08/2014 20h42
megane 1.9 DCI demarre pas cassim Renault, Dacia, Nissan 15 05/07/2012 18h05
Megane 2 1.5 dci 80cv ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 107 14/03/2012 08h09
Megane 1.5 dci ne demarre pas Niga Renault, Dacia, Nissan 6 08/07/2011 01h27
megane 1.9d ne demarre pas eagle Mécanique générale 10 25/07/2009 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
