| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amies, j'ai besoin de votre aide j'ai essayer de lire une bsi sagem :
vbg v:2.10 num:5106439 ple:21677810-6a 14/09/04 il contient un motorolla avec mask 3k91d =mc68hc912dg128acpv est se que le fichier que j'ai lu est correct ou corrumpu ? j'ai une autre question comment savoir si motorolla est securisé ou non? et merci d'avance je joint le fichier
If my post was helpful do not forget to press thanks |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...912DG128A.html
la documentation du mcu en anglais désolé logiquement ce n est pas codé, a confirmé |
alors les amies personne ne peux me donner un coup de main
![]() Date d'inscription: décembre 2008
ce circuit n'est pas securisé
pour le dump si c'est un bsi vierge il se peut que ca soit coherrent sinon mauvaise lecture ou dump corrompu |
| The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post: | verdi (13/02/2013) |
merci ricards99,car je voulais un avis d'un pro avant de faire n'importe quoi ,alors je vais refaire la lecture et je reposterai le dump. merci encore
| sagem s 2000 206 | diago2001 | Café du forum | 11 | 09/01/2021 20h26 |
| ecu sagem 2000 | verdi | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 19/12/2012 16h14 |
| sagem s2000 | prodiag | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 19/04/2012 20h46 |
| sagem uch-hg | charifcharif | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 18/05/2011 19h31 |
| sagem de 406 | mecano70 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 11/09/2010 18h49 |
