Vieux 20/02/2013, 13h15   #1
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut epc GOLF 4 16 16v
J'ai ici un probléme avec une golf 4 de 2002 16 16v. Ca a commencer par un ralentit insatable , le voyant EPC qui s'allume ainsi que le témoin moteur.La voiture ne veux plus redémarrer ( oulalalalalala)
J'ai donc fait un diag et j'obtien - Raté de combustion
- Raté de combustion cylindre 1 3 4 ( il n'y a que le 2 qui est bon ? )
Donc j'éfface les defaults le voiture de démarre tj pas , ensuite j'ai déconnecté la batterie et mis les deux cosse +- ensemble faire un reset du calculateur et apres je rebranche ca demarre mais tj ralentit instable je l' éteint et denouveau plus moyen de la remettre en route . Un conseil ? une idée ?
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2013, 18h51   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
C'est un problème de bougies d’allumage
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 08h28   #3
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
oui beaucoup de probleme de bobine... a contrôlé
Si je t ai aidé ou rendu service, oublie pas le petit thanks!
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2013, 23h12   #4
arnaud4211
le changement de bobine na rien changer d'apres les test effectuer j arrive a la ccl que cela vien du boitier
le probleme c est qu il sont rare a trouve c est miralli 4MV.GC
Vieux 04/03/2013, 13h01   #5
arnaud4211
oui j ai tester avec des autres bougies ca na rien changer
A2 036 906 034
4MV 001 4251
61600 612 04
CR1 MY2 327 01
27V8TMNBB L001
IAW4MV.GC
Tu as les meme reference que celle la ??
Vieux 09/03/2013, 14h19   #6
MrCissou
Avatar de MrCissou
MrCissou is an unknown quantity at this point
Bonjour ,
J'ai eu ce problème avec un moteur bcb , piston percé , prend les compressions , j'en avais 3 de percés.
Et comme toi j'avais commencé par l'allumage , car on aurait dit un soucis d'alimentation ou d'allumage.
MrCissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2013, 16h55   #7
arnaud4211
compression ok puis en controlant l'allumage, je voi bien qu il y a deux cylindre qui na pas d etincelle .
Vieux 08/05/2013, 23h01   #8
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
teste le catalyseur (devise le collecteur d'echappement)
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2013, 15h41   #9
arnaud4211
probléme résolu !
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
