Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai une 206 1.1 MM48p et broute et fume noir au ralenti.
a part la sonde 02,d'ou pourait venir ce pb ? merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
elle tourne sur 3 cylindres? Compare la couleur des quatre bougies
c pas une ratée d'allumage. les bougie sont toutes de couleur noir sobre,c.a.d qu il ya excés de carburant ou manque d'o2. le 2eme cas est a épargner.donc reste excés de carburant.
je pense a une surpression de la pompe a carburant(peut etre regulateur de pression colmaté) les injecteurs,mais ils peuvent pas tomber en panne les 4 a la fois. sonde o2,elle donne milange riche,donc elle fonctionne bien le client ne veut pas changer des piéces a l'aveuglette...donc difficile.-
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essayes avec un autre bobine d'allumage
![]() Date d'inscription: décembre 2012
bsr formator tu doit verifier les injecteurs et aussi la bobine
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour prend la pression d' essence sorti pompe. Mais perso j opterais plus pour la lambda hs.
reprograme la calculateur et ca marche.
ce probleme est souvent provient d'une soupape qui reste ouvert (generalement echapement) verifier les soupapes
