Vieux 03/03/2013, 12h05   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut P1220 opel ASTRA
J'ai P1220 en permanent (défaut ppe injection apparemment) sur une opel ASTRA 2.0 DTI.
Elle démarre très mal, reste au régime de ralentis voir 1500trs/min maxi et fume énormément.
Des idées? J'ai juste vérifié le connecteur du calculateur sur la pompe.
Vieux 03/03/2013, 21h47   #2
samnguen
Avatar de samnguen
Limaille dans le bocal a gasoil a vérifier car la pompe n'arrive pas a réguler la pression
si c'est le cas tu doit nettoyer tout t'on circuit, reservoir a vérifier, tuyauterie.
ou électronique de la pompe.
Vieux 03/03/2013, 22h49   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
vous avez une pompe tres sale ,la vanne d'avance (celle du bas) doit etre bloque
essayer de nettoyer la pompe
bidon de 5 litres (gasoil+nettoyant injection) ,tuyau arrive et retour dans le bidon
faire tourner le moteur pour nettoyer la pompe
controler de temps en temps la t° dans le bidon (le module de pompe est refroidit par le gasoil)
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
diago2001 (04/03/2013), MecaTech (19/10/2013)
Vieux 05/03/2013, 13h44   #4
Mathieu35500
Merci pour les infos je vais voir avec le client si on se lance dans la recherche de panne...
Opel astra 1.4 Aimadfm Opel-Vauxhall, Saab 6 21/11/2012 20h55
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 10h55
opel astra Auto16 Programmeur de chip 6 14/12/2009 22h30
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
