Vieux 03/03/2013, 23h41   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut démarrage difficile vento cl,problème préchauffage
Bonsoir a tous
Une personne m'apporté une Vento CL de 1995 1,9 D,la voiture démarre difficilement le matin,pas de voyant de préchauffage au tableau de bord.Volkswagen lui a changé bougies de préchauffage,neiman,sonde de température liquide de refroidissement, le fameux relais 144 qui coûte un bras.
La voiture a refonctionnée impeccablement pendant trois jours,et je vous le donne en mille,bien rebelote plus de voyant de préchauffage,démarrage très difficile le matin.
j'ai donc vérifié la continuité a partir de la boite a fusible, tous ses fils qui vont a la sonde de température,bougies etc.... pour moi tout est RAS,par contre chose qui me turlupine c'est que dés que je débranche et rebranche le relais 144 bien le voyant de préchauffage réapparaît et la voiture démarre nickel et cela pendant aussi approximativement 3 jours
Si un spécialiste des vielles Volkswagens est dans les parages et qui a déjà rencontré le problème,bien je serais ravis de le lire
En vous remerciant d'avance.
angels59
Vieux 04/03/2013, 00h09   #2
Nico
Avatar de Nico
Refait tes connections relais les bouts de fil dans les cosses doivent être Hs. Sonde de température debrache sa préchauffe? Car le probleme sur ce moteur est connu. Salutation
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
angels59 (29/04/2013)
Vieux 04/03/2013, 00h14   #3
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir nico
Merci pour ta réponse,sonde de température changée,lorsque je la débranche non le voyant de préchauffage ne s'allume pas.
Quand aux connections je vais vérifier cela ;-)
Vieux 29/04/2013, 15h30   #4
matt60200
Avatar de matt60200
matt60200 is an unknown quantity at this point
je ne sais pas si ton probleme est resolu depuis,
mais comme le dit haninou cest possible que ce soit le relais 104
des fois rien que de le bouger peut le faire remarcher, mais a ma connaissance celui ci est souvent problematique, sur 1.9D et TD
matt60200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt60200 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2013, 15h45   #5
angels59
Avatar de angels59
Effectivement :-) merci matt60200 de me le rappeler.
Problème résolu après rection du faisceau et connections côté boîte à fusible compartiment habitacle.
Merci a tous pour votre aide
PS: matt60200 mets un avatar avant de te faire réprimender ;-) et je reviendrais te faire un thanks et sur l'autre post ( ajustement compteur twingo) explique bien tes motivations, sinon tu n'auras pas d'aide.
matt60200 (29/04/2013)
touareg v10 demarrage a chaud difficile BilChip Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 18 06/07/2012 18h37
partner 2006 moteur 1.9 ECU lucas,probleme démarrage difficile oussasa Peugeot, Citroën 1 11/04/2012 22h01
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h22.
