Vieux 06/03/2013, 16h46   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut probleme avec telecomande centralise C4
bonjour a tous j ai 2 telecomande centralisation C4 une marche nickel mais l autre il marche que lorsque je l approche au neimen j ai change la bobine et toujours la meme chose est ce qu il y a une solution a ce probleme et merci
l union fait la force
Vieux 06/03/2013, 19h30   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
changement de la pil synchronisation de cles ..??
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (06/03/2013)
Vieux 06/03/2013, 23h16   #3
electro_bordeaux1
c est deja fais mais toujours la meme chose
Vieux 06/03/2013, 23h18   #4
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Souvent ces nouvelles clés déconnent; mets dans mesures parametres de ta bsi regarde gestion des ouvrants regarde quand tu appuies sur le bouton tu as bien la reception haute fréquence et la demande de condamnation, si tu n'as pas cette info c'est que ta clé déconne
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (07/03/2013)
Vieux 06/03/2013, 23h20   #5
formator2
Avatar de formator2
elle est foutue
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
synchro telecomande 207 zbilou60 Peugeot, Citroën 10 01/08/2012 12h17
Problème au niveau Cde centralisé VW Passat abdel_ren Transponder, code pin 0 02/03/2012 18h51
probleme telecomande RF sur Berlingo nouvel medcapot Programmeur de clé 3 10/02/2012 18h59
207 probleme centralisé de porte mehdifree Transponder, code pin 1 08/05/2011 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
