Vieux 21/03/2013, 22h00   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut lecture BSI partner nec
Bonsoir a tous
J'ai un gros soucis avec un partner HDI dont le diagnostic avec diagbox ne communique pas avec le calculateur moteur.
J'ai tout testé au métrix et les lignes sont bonnes,j'en ai déduit que le calculateur était HS.
Le proprio me ramène plusieurs calculateur d'occasion et l'un d'eux est de la même référence que le HS,je le vierginise ,mais je n'ai pas le code pin pour refaire l'apprentissage et le proprio non plus :-(
Donc je voulais lire cette fameuse nec japan 75076303 V8.2 N68/M49.
Mais voila avec quel matériel puis-je la lire sachant que je possède xprog GQ4X et upa usb mais sure je n'ai pas les adaptateurs donc si lecture possible avec ces programmateurs,bien un lien pour trouver ces adaptateurs et le type d'eeprom pour la lire me serait d'une grande utilité.
Si ce n'est pas possible avec ces programmateurs bien un lien avec un prog compatible avec cette nec eeprom m'aiderait beaucoup :-)
En vous remerciant d'avance,je reste a votre disposition pour tout autre renseignement.
Cordialement angels59
Vieux 21/03/2013, 22h29   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Je pense que tu t'embète pour rien , commande chez Peugeot la carte code ( ou simplement le feuillet code , environ 10€ ) avec la carte grise .
Dans ton BSI d'origine , as tu vérifié si ta ou tes clés étaient reconnues ??? , car sans cela le BSI ne déverrouillera pas ton calculateur moteur .
BSI ==> Mesures paramètres ==> antidemarrage
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
angels59 (22/03/2013)
Vieux 21/03/2013, 22h33   #3
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Il te faut un programmeur NEC. Ce n'est pas une eprom, c'est un micro processeur NEC.
Par contre tu as 11 fils je à souder donc ce n'est pas très évident, mais bon c'est faisable.
Le plus simple si tu n'as pas trop de temps est de demander le code en concession, pour 20 euros je crois avec 24h d'attente.
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2013, 22h34   #4
sam93
Avatar de sam93
et vérifie su tu communique avec ton bloc ABS
Vieux 21/03/2013, 22h43   #5
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir dreamland
Merci a toi pour ta réponse,le problème est que le voiture est tellement passée par plusieurs mains,que peut être le BSI ai été changé aussi et ça je ne l'ai pas vérifié lors de la reconnaissance du vin,j'avoue a la limite si je pouvais lire cet eeprom nec je pense que je pourrais en tirer quelque chose?
Maintenant je retiens ce que tu m'as dit et je vais vérifier si le vin du BSI correspond au vin de la carrosserie ;-)
cordialement angels59
Vieux 21/03/2013, 23h40   #6
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir sam93
Merci a toi pour ta réponse,pour moi la soudure n'est pas un problème,si tu as un lien pour le prog nec et aussi le schéma des pin a souder,bien tu m'enlèverais une épine du pied ;-).
Vieux 21/03/2013, 23h46   #7
angels59
Avatar de angels59
Re
Heu je n'ai pas vérifié la communication avec le bloc ABS ,mais peux tu m'expliquer le rapport???? Tu vas vas peut être m'apprendre quelque chose de nouveau et j'en serais ravis ;-)
Vieux 22/03/2013, 01h11   #8
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
Avant de toucher le bsi tu as essayer de lire la 5 p 08 du calculateur HS ?
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 04h41   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Par défaut schema bsi nec
salut angels59 voici le schema pdf dp3 de la mcu desole en allemand realisable avec le nec
Type de fichier : rar PEUGEOT PARTNER BSI NEC.rar (372,8 Ko, 306 affichages)
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
angels59 (22/03/2013), ikhtisari (19/11/2013), mahfoud lichani (22/03/2013), Nico (18/01/2015), SOTISEN (22/03/2013), Tounsi (07/02/2021)
pin partner help messhi78 Transponder, code pin 6 09/10/2012 13h15
airbag partner b9 autotechnique Airbag 0 01/03/2012 12h09
Air bag partner 3 prodiag Airbag 3 28/12/2011 13h30
Air bag partner prodiag Airbag 3 25/04/2011 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h33.
