Vieux 28/03/2013, 21h25   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Quel est ce composant?
Bonjour, j'ai un boitier de megane 2.0 16S avec une piece qui se balade. Je vous joint la photo.
Quel est ce composant et a quoi sert il? Ou puis je en trouver un neuf?
Uploaded with ImageShack.us
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2013, 21h33   #2
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
c est un circuit integre ou une regulateur ecris la reference qui est ecris dessus pour etre plus precis
l union fait la force
Vieux 28/03/2013, 21h46   #3
youky
Avatar de youky
S102338002
L81AG
9244
voila ce qu'il y as ecris dessus
Vieux 29/03/2013, 13h13   #4
youcef dz
Avatar de youcef dz
youcef dz will become famous soon enoughyoucef dz will become famous soon enough
c'est un transistor
youcef dz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 18h02   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
c est un transistor pour alimantation d un systeme quel est votre probleme ?
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 18h55   #6
bigboss
Avatar de bigboss
bigboss is on a distinguished road
bonne jour
je pense c un curcuit de vontelo
bigboss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2013, 21h23   #7
youky
Avatar de youky
Bonjour je vous explique mon soucis. J'ai acheter ce calculateur à une personne. Donc qui était déjà virginisé. Le problème c'est que je l'ai reçu avec ce composant qui se promène. Lui est sur de l'avoir envoyé en bon état et qu'il marchais sur son auto. Donc j'aimerais savoir quel système gère ce transistor pour savoir si la voiture peux marcher avec. I faudrais arriver à le ressouder mais c'est assez dur.
Vieux 29/03/2013, 21h29   #8
electro_bordeaux1
c est un circuit integre c est pas un transistor le transistor n a que 3 broche la base collecteur et emetteur
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
sahmed (27/03/2015)
Vieux 30/03/2013, 08h44   #9
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par porthefabien Voir le message
pourquoi es ce si dur a ressouder? tu devisse la plaque electrnique , tu enleve la soudure des trous avec une pompe a dessouder et tu remet ton composant en place
ricards99 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2013, 09h31   #10
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Il a l 'air d'avoir 8 pins ( y compris la masse) de quelle famille est ton composant ? ST ?
en tout cas le type de format de boitier suggère un composant de puissance !
la reference n'est pas parlante je n ai trouver aucuns datasheet dessus
es ce le meme composant que les 2 autres a droite ?
ca fait penser a des circuits TDA !! mais peut etre autres choses !
perso dans le cas d'un calculateur essence ca me fait penser a des régulateurs linéaires de tension ! mais sans conviction aucunes
sur les diesel de type DCI ont utilise des composant de puissance (TO220) principalement pour le pilotage des etages (transistors) des injecteurs (150 volts pour injecteurs Siemens, 80 volt pour des electromagnetique ! ) on retrouve egalement des regulateurs
le trou perce sur la partie mettalique sert a la dissipation thermique
le format est TO 220
voila ce que je sais !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
échange de composant dump974 Immobilizer dumps/solutions 2 03/04/2013 02h58
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
recherche ce composant RGS Electronique 8 28/09/2010 22h13
Quel matériel prendre, quel logiciel ? aurel51 Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2010 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
