qui peut m aiguiller sur mon problème quant j accelere a fond,j ais un trou de 2 seconde et apres elle part. Ca le fait seulement quant je demande beaucoup de puissance. Un deuxième problème,le ralenti a froid monte et descend Pas de code défauts enregistrer Bougie,fils,distributeur changer,injecteur nettoyer,filtre a essence et air changer,sonde température contrôler. Merci de votre aide Cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | MecaTech (19/10/2013) |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour plus info svp E38 ou E65
re
modele E 38 CORDIALEMENT |
contrôle ta pression essence, moteur tournant au ralenti puis accélération ta pression varie si c'est pas le cas ton régulateur et hs provoque une variation du ralenti,
pression = 3.5 bars +/- 0.02 controle le co et post résultat. |
