Salam Alikoum
Je viens de recevoir mon materiel pour dessouder la AM29F200BB qui etait sur mon Sirius32 j'ai reussi a dessouder la flash et je l'ai reprogrammé avec mon Gq-x3 en y mettant le fichier que Dell66 ma fourni La voiture demarre bien a tous les coups mais le moteur tourne comme une patate et cale au ralenti car le fichier est pour une megane 1.6 ess et moi c est une 1.4l 8v avec clim Jai donc pris soin avant de faire l erase de la flash du calculo de la casse de faire une sauvegarde (l auto avait le meme moteur mais pas la clim) J'ai fais une immo off sur le backup de la flash du 1.4l et l injecte dans la flash, je ressoude et je teste la voiture demarre et tien le ralenti c est super cool Jai encore un souci, je voulais savoir si c etait normal que en soudant une eeprom Am29f200 vierge (avec que des fff) sur le calculo la voiture ne la voit plus et meme renault clip ne communique plus avec????? je pensais que l on pouvai telecoder un apprentissage a partir d un vierge Et mon 2 eme bleme c est la clim est en defaut et la clip m indique que le calculo d injection ne l autorise pas a demarrer Un spécialiste peut il répondre a mes questions svp ??? Merci |
![]() Date d'inscription: juin 2009
bonsoir; pour ton probleme le vierge sur la 29f200 ne se fait pas en inscrivant des ff partout sur les emplacement memoire de l eprom avec une eprom vierge c'est tout a fait normal que tu demarre pas , le vierge c'est du ff uniquement sur l emplacement memoire qui contient le code antidemarrage, le code antidemarrage tu peut l extraire de l immobox ou de la bsi ensuite t affecte cette valeur a l ecu en utilisant le can clip voila.
| The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post: | jeronimo (18/04/2013) |
Merci pour cette réponse claire
Une autre question : quelle est la difference entre immo clear et immo delete? Merci |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jai donc pris soin avant de faire l erase de la flash du calculo de la casse de faire une sauvegarde (l auto avait le meme moteur mais pas la clim) C'est normal ton fichier na pas d'écriture clim, donc pas de clim, lance une demande sur le forum pour un fichier 1.4 8 valves avec clim , je regarde de mon coté. |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | jeronimo (18/04/2013) |
| IMMO OFF sirius32 | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 25/10/2013 15h13 |
| Calculateur Sirius32 A S110030310 grillé | jeronimo | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 17/04/2013 21h51 |
| calculateur siemens de sirius32 kongoo | mounirflash | Flasheur de calculateur | 4 | 21/06/2012 03h05 |
| immo off sirius32 | angelman | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/03/2012 17h26 |
| SIRIUS32 et GALLETTO | anass114 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 10/03/2012 15h11 |
