Vieux 17/04/2013, 23h38   #1
ZX1.9d
Avatar de ZX1.9d
ZX1.9d is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme avec fermeture du coffre sur Mégane
Mon ami a un problème avec la fermeture centralisé, le coffre ne ferme pas.
J'ai déjà vérifié les fils, et quand je met 12v sur le pin correspond du uch, pin 7 prise PP3 grise, le coffre se ferme.
Quel sera le problème, le transistor qui active la sortie pour fermé le coffre ou la uch hors service?
Et si il faut changer la uch, comment ça se fait?
ZX1.9d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 16h26   #2
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
ton probleme est connu , certainement l uch grillé, j ai deja eu le cas, ouvre l uch tu verras.
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 16h59   #3
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
oui c'est connu comme probleme sur ce model, soit changer l'uch soit bricoler un bouton à part pour le coffre
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2013, 17h40   #4
ZX1.9d
Avatar de ZX1.9d
Envoyé par julien74 Voir le message
Salut julien74
Je l'ai déjà ouvert, et j'ai rien vue grillé...
Vieux 18/04/2013, 21h03   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
de vu tu verra rien , faut tester les composants , sinon coupe le fil de l'alim coffre et tu
te pique sur l'alim voie 3 de la prise grise 12 VOIES
ZX1.9d (19/04/2013)
Vieux 18/04/2013, 22h52   #6
ZX1.9d
Avatar de ZX1.9d
Mais il y a que le transistor a testé, je croix...
Merci damdam pour ton idée
Vieux 19/04/2013, 16h02   #7
ZX1.9d
Avatar de ZX1.9d
Envoyé par damdam Voir le message
Merci Probleme résolu!
Vieux 19/04/2013, 18h18   #8
Breizhelec
tu a fait comme je t'ai dit ?
Vieux 19/04/2013, 18h54   #9
ZX1.9d
Avatar de ZX1.9d
Oui Damdam
Vieux 19/04/2013, 21h34   #10
julien74
Avatar de julien74
désolé j'arrive un peu tard mais pour mon cas il y avait comme un petit fusible en interne et cela avait cramer la piste pres d un connecteur de l uch et je l ai refait .
Vieux 19/04/2013, 21h56   #11
Breizhelec
oui , defois sa se voie quand même , mais bon la sa sert surtout en solution de secours
diago2001 (19/04/2013)
coffre megane2 1.6 16v fermè subaru030 Renault, Dacia, Nissan 20 06/12/2012 12h40
probleme de bip sonor lors de la fermeture des portes dacia verdi Renault, Dacia, Nissan 4 26/05/2012 00h06
probleme fermeture centralisee renault master 2.5 dci 120 chevaux annee 2007 rico95 Transponder, code pin 2 20/01/2012 20h14
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 27/11/2010 20h30
Problème avec Megane Scenic 1.6 16V lechifre800 Renault, Dacia, Nissan 6 02/08/2010 01h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
