Vieux 21/04/2013, 13h16   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut peugeot 206
Bonjour les amis...
j'ai une peugeot 206 1.1 année 2002 ,vibration au ralenti ,fumée noire énorme à l'échappement (consommation excessive du carburant).le moteur part au quart de tour. localisation du défaut(p0170) ajustement du carburant ,ligne1 panne,cause probable:fuite à l'admission,système d'injection d'air secondaire,pression de carburant ,injecteurs,électrovanne de purge canister,et sonde lambda chauffée.
j'ai tout vérifier. tout est bon ...(injecteurs ,sonde lambda,bobine d'allumage changés) le meme probleme ..quelqu'un a une idée
MERCI
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2013, 13h26   #2
bonjour, essaye sonde de température débranchée
et dit nous
a+
Vieux 21/04/2013, 13h59   #3
tu as deux sondes
debranche les deux c plus sure
normalement c la vert qui renseigne le calculateur
des fois les deux sont vert
une pour le témoins une pour la gestion moteur
a+
Vieux 21/04/2013, 14h31   #4
losconosciuto
j'ai débranché la sonde de température, la meme chose ,je crois que une reprogrammation est nécessaire ..
à+
Vieux 21/04/2013, 15h56   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Envoyé par losconosciuto Voir le message
Bonjour les amis...
MERCI
Salut, tu n'est pas dans la bonne catégorie car tu as posté dans "Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley"
Si tu as tout vérifié, tu aurais dû trouver la panne
Donc tu as dû oublier quelque chose
Le P0170 remonte pour tout incident de combustion (trop d'air ou trop d'essence)
Post ton sujet dans la bonne catégorie et explique précisément ce que tu as fait
samscan (13/05/2013)
Vieux 08/05/2013, 22h49   #6
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
testé le capteur de pression sur le collecteur d'admission
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
